Risoluzione circuito con doppio bipolo
[21] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 20:46
questo però è valido nel caso in cui ci sia anche il condensatore,per il punto che devo risolvere mi chiede di considerare il condensatore come un corto,quindi diventa un circuito del primo ordine...il mio problema è semplicemente di come calcolare i parametri del generatore alla thevenin(E0 e Req) visti dall'induttore quando il condensatore è un corto...penso di aver risolto bene il calcolo di E0(come scritto in precedenza,amche se matlab mi da errore),ora ho dei problemi per il calcolo di Req perché dopo aver spento i generatori mi trovo con r1,r2 ma in mezzo c'è la matrice delle resistenze e non so come procedere in questo caso...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[22] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 gen 2012, 20:48
johnny90 ha scritto:...ma in mezzo c'è la matrice delle resistenze e non so come procedere in questo caso...
In questo caso trasforma il quadripolo nello schema a T equivalente e procedi come al solito...!
8.154 3 8 13
[23] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 20:52
per sintetizzare la matrice in un circuito a T non deve essere valida la relazione che: R11>=0 e R22>=0 ?
nel mio caso i valori della matrice vengono scelti arbitrariamente,se poi non fossero valide le relazioni come posso procedere alla sintesi??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[24] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 21:00
avevo pensato anche ad un'altra "strada",per evitare di sintetizzare la matrice R,posso calcolare la corrente di corto circuito alla Norton e poi calcolare la Req secondo la relazione: E0=Req*Icc ...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[25] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 gen 2012, 21:05
johnny90 ha scritto:...per evitare di sintetizzare la matrice R...
Scusa se insisto... ma che devi sintetizzare? I parametri della matrice [R], sebbene siano dati in forma simbolica, credo facciano parte dei dati del problema!
8.154 3 8 13
[26] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 21:08
fai bene ad insistere :D ,comunque,i parametri non sono parte dei dati ma sono a discrezione dell'utente perché poi devo fare un'interfaccia grafica con matlab in cui l'utente inserisce i parametri della matrice...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[27] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 gen 2012, 21:10
johnny90 ha scritto:...i parametri non sono parte dei dati ma sono a discrezione dell'utente...
Appunto, sebbene siano scelti a discrezione dell'utente, si ritengono come quantità note!
8.154 3 8 13
[28] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 21:12
giusto :oops: :oops: ,quindi,dati i parametri della matrice,se voglio schematizzare la matrice con un sistema a T quali sono le formule??per esempio se ho che: r11=5 r22=1 r12=2 r21=3 come posso procedere?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[29] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 gen 2012, 21:21
Allora... supponiamo che sia nota la matrice delle resistenze [R]
\left[R\right]=\left[\begin{array}{cc}
R_{11} & R_{12}\\
R_{21} & R_{22}\end{array}\right]
e consideriamo il seguente schema a T...
si dimostra che sussistono le seguenti relazioni...
R_{11}=R_a+R_c;
R_{12}=R_{21}=R_c;
R_{22}=R_c+R_b;
A questo punto hai tutto il necessario per passare dal quadripolo avente matrice delle resistenze [R] alla corrispondente rappresentazione equivalente a T e viceversa... Buon lavoro O_/
8.154 3 8 13
[30] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 2 gen 2012, 23:38
un'ultima domanda...e se R12 e R21 nn sono uguali?
Foto Utentejohnny90
-2 5
