Ma è un circuito semplice mi sai dire il perché non funziona? Ho provato a sostituire il fototransistor con un transistor normale NPN, quindi quando gli do 1 logico il led si spegne e quando gli 0 logico il led si accende. perché non fa la stessa cosa con il fototransistor?
Comunque Buon Anno a tutti!!!!
Costruire un relè temporizzatore
kristian ha scritto:Ma è un circuito semplice mi sai dire il perché non funziona?
Io mi meraviglio del fatto che
Tra l'altro (siamo al 140° post) e non ti sei degnato (contro ogni regola del forum) di postare uno schema in fidocadJ e ti sei piu' di una volta servito esclusivamente di siti esterni.
Voglio sperare che, con l'anno nuovo, voglia leggerti il disclaimer e comportarti in modo adeguato.
Buon anno!
marco438 ha scritto:kristian ha scritto:Ma è un circuito semplice mi sai dire il perché non funziona?
Io mi meraviglio del fatto cheg.schgor ti abbia aiutato fino ad ora nonostante la tua ostinazione a non seguire i suoi buoni consigli.
Buon anno!
Ho provato una volta a realizzare uno schema, anche se con molta fatica, in fidocadJ ma non sono riuscito poi ad inserirlo... i siti esterni mi sono anche stati postati ,ma per siti esterni stiamo parlando quello di Vittorio e di quella guida dell'ne555. Comunque sia mi scuso se ho infranto le regole del forum
kristian ha scritto:è un circuito semplice mi sai dire il perché non funziona?
Perché tu immagini che le cose siano come le vuoi tu.
Un fototransistor non è come un "normale" transistor
e comunque prima di usare un componente bisognerebbe
studiarne a fondo il datasheet.
In quello che tu stesso hai indicato (posts[139]) si può leggere che
la corrente massima è di 15mA e quella normale di lavoro
1.5mA. Ma tu metti, con 12V, tranquillamente in serie
una resistenza da 180 Ohm !(che fa 66mA, quindi temo
per il tuo fototransistor)
Se avessi almeno guardato l'esempio che ti ho segnalato,
(post[140]) avresti visto la nota che indica R1= 330K to 1M
E' quindi evidente che diventa poi difficile usare un transistor
come amplificatore (e per tale ragione si usa un operazionale).
kristian ha scritto:Ho provato una volta a realizzare uno schema, anche se con molta fatica, in fidocadJ ma non sono riuscito poi ad inserirlo... i siti esterni mi sono anche stati postati ,ma per siti esterni stiamo parlando quello di Vittorio e di quella guida dell'ne555. Comunque sia mi scuso se ho infranto le regole del forum
Le scuse servono a poco; questa e' la seconda volta che intervengo per lo stesso motivo e, nella prima, ti avevo anche spiegato come fare per inserire gli schemi in fidocad.
Per quanto attiene poi i link esterni da te postati ne ho contati almeno quattro.
Per il resto, vale quanto gia' detto in precedenza.
1.5mA. Ma tu metti, con 12 V, tranquillamente in serie
Io guardo tutti i link che posti, ma non avendo studiato gli amplificatori operazionali e avendo fatto ben poco sui transistor, ho sottovalutato la cosa...spero proprio di non aver bruciato niente, perché costano 1,50 euro e ho dovuto aspettare anche tanto tempo. Provo ora a realizzare il circuito giusto e poi ti faccio sapere.
Edit Marco438: Evita ogni volta citare tutti i messaggi. Adopera il tasto rispondi e non il tasto cita! Questo e' il terzo intervento; quando ti deciderai a leggere come si usa il forum?
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
