Forno elettrico fa saltare il salvavita
guzz ha scritto:io spero sia una battuta...
Non so, io
Prima ha chiamato i moderatori per chiudere il thread, poi
WIRING ha scritto:guzz ha scritto:non è detto che in quel "fil di ferro" passasse corrente.
anzi, se non è isolato quasi certamente no...
Appunto, non può passare corrente altrimenti sarebbe isolato
WIRING ha scritto:l'ho un po' piegato in modo da non farlo toccare.
Secondo me lo hai piegato troppo
Poi, curiosamente
WIRING ha scritto:Si è rarissimo, ma può succedere, che ci sia una dispersione che interessi la sonda, adesso sicuramente il termostato è starato, cmq_(NO sms!->comunque) bisogna provare misurando la temperatura con uno strumento il temperaturometro e vedere se il risultato dello strumento e il valore della manopola coincidono
marco438 ha scritto:Googlando viene fuori questo.
E cosa diavolo è?
Col portatile devo essere la Donna bionica per sentire l'audio e il video non mi dice molto.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Si è lui, il temperaturometro, non ha un displai, dove puoi leggere i gradi, ma te la dice con voce un po metallica, aiutandosi con OHOO, OHOO, le lucine indicano se la lettura è fatta in gradi celsius o Fahrenheit in piu fa da convertitore impostando manualmente uno o l'altro.
Chiudere la discussione? Ma no! Questo è un ottimo esempio di come non eseguire la ricerca di un guasto!
Che il forno funzioni, come ha scritto candy non vuol dire nulla.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:... Questo è un ottimo esempio di come non eseguire la ricerca di un guasto!
Esatto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
OT
elettro, mi spiegheresti il perché della ridondanza di punti e virgolette che trovo sistematicamente nei tuoi messaggi ?
Bada, è solo una curiosità mia personale, niente di più
(io ipotizzo un elevata sensibilità allo sfioramento della tua tastiera, oppure una regolazione troppo al limite della funzione di ripetizione del carattere alla pressione prolungata)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 128 ospiti
