Curiosità durata punta saldatore
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ho letto che si rovina lo strato di nichel con la spugna abrasiva: un po' come passarla sul ferro da stiro
Si, l' uso di sistemi abrasivi rimuove la nichelatura e quindi rende la punta kaputt.
E visto che non le regalano non mi pare il caso.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se una punta è molto incrostata e la spugnetta non basta, io uso una vecchia presina ossia quelle pezze spesse di stoffa che si usano per prendere le pentole calde in cucina; faccio scaldare bene il saldatore e poi con la presina strofino la punta.
non intendo la spugnetta da cucina (anche se ci assomiglia abbastanza) ma questa
ma potrei aver preso lucciole per lanterne. in ogni caso pure io uso la spugnetta normale, anche se con l'acqua di rubinetto mi incalcara alla grande la punta e lo stelo
Quella pagliuzza serve per i saldatori con punta in rame non nichelata.
Sono saldatori che non si usano per l' elettronica ma per altri lavori.
TardoFreak
Beppe82 ha scritto:anche se con l'acqua di rubinetto mi incalcara alla grande la punta e lo stelo
Il calcare dell'acqua del rubinetto si rimuove benissimo con l'aceto rosso che non credo che faccia male.
In alternativa, al posto dell'acqua del rubinetto, puoi usare quella distillata, come già suggerito.
Non sapevo che i saldatori avessero bisogno "del bagnetto".
Pensavo si dovesse solo strofinare leggermente la punta sulla spugnetta umida; evidentemente in quarant'anni ho sempre sbagliato!
marco438 ha scritto:Non sapevo che i saldatori avessero bisogno "del bagnetto".
Eh, bisogna considerare che il sig. Saldatore de Stagno è un tipo che si scalda facilmente e quindi suda, così prima di uscire con la sua amica Basetta Circuitis vuole prima una rinfrescata
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
