Salve, un "edificio tecnico" dedicato a degli impianti fotovoltaici è composto da due locali, nel primo saranno installati i contatori e nel secondo i quadri e gli inverter.
Il progettista prevede che dai contatori mi attesti direttamente sui quadri...vi elenco i seguenti aspetti (ovviamente non è un luogo a maggior rischio è l'interruttore sul quadro ha In<Iz):
1) la distribuzione è prevista con cavi unipolari con guaina entro la stessa canala...posso considerare rispettata le condizione di riduzione al minimo del pericolo di cortocircuito? o dovrei fare delle canaline distinte per ogni montante.
2) infine (purtroppo) la distanza tra i vari contatori e i sottoquadri è maggiore di 3m (parliamo di distanze comunque limitate circa 5m)...
Viste le condizioni non ci si scappa e dovrebbe essere prevista la protezione a valle del contatore per quei miseri tratti?
è la cosa più comoda di tutte ma c'è una variabile che non mi torna e cioè la lunghezza della linea
Protezione linea a valle contatore
5 messaggi
thekant ha scritto:Viste le condizioni non ci si scappa e dovrebbe essere prevista la protezione a valle del contatore per quei miseri tratti?
Se vuoi rispettare le norme CEI e quindi la regola dell'arte, devi proteggere il montante dal cortocircuito a monte se la conduttura supera i 3 m.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok grazie...facendo finta di avere il metro di gomma e di restare sotto i 3m, come poseresti le linee dai contatori ai quadri? I quadri metallici hanno il differenziale generale...i cavi hanno la guaina ma pensavo di fare una canalina plastica...tu useresti in queste condizioni una canalina metallica?
Ciao e grazie anticipato
thekant ha scritto:Ok grazie...facendo finta di avere il metro di gomma e di restare sotto i 3m
ma per la protezione dai cortocircuiti non bastano i fusibili? quindi perché non ci metti 3 fusibili così sei a posto?
thekant ha scritto:Ok grazie...facendo finta di avere il metro di gomma e di restare sotto i 3m, come poseresti le linee dai contatori ai quadri? I quadri metallici hanno il differenziale generale...i cavi hanno la guaina ma pensavo di fare una canalina plastica...tu useresti in queste condizioni una canalina metallica?
Se si tratta di cavi con guaina con tensione di isolamento di almeno 450/750V, hai una conduttura a doppio isolamento per cui puoi usare anche un canale metallico perché non é una massa
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
