Creare un software
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[72] Re: Creare un software
milan1996pato2 ha scritto:Ho letto il tutto e ho guardato anche i video , adesso dovrei scrivere un programma giusto ?
Sbagliato!
Adesso devi prima pensare a cosa dovrà fare il tuo programma.
Comunque nutro gli stessi dubbi di Alev, mezz'ora sono sufficienti per una lettura molto superficiale, a meno che tu non sia un genio dell'infomratica, ma in quel caso non saresti qui a fare domande.
Quindi 4° compito (ammesso e non concesso che abbia svolto i primi tre a dovere) cosa dovrà fare il mio primo programma?
Attenzione, non lanciarti al solito nei tuoi voli "pindarici", ma fai una scelta ragionevole, in funzione delle tue capacità.
Spero tu ci arrivi da solo, in caso contrario, interverremo.
-1
[73] Re: Creare un software
come ha detto
alev avevo letto solo la pagina principale e non tutto infatti se noti adesso ho risposto piu o meno dopo un'ora , ho anche provato a fare qualche esempio . Vorrei che il computer svolga una funzione in modo che io schiacciano un comando il motore giri in senso orario e che arrivi un segnale al computer (esempio una "spia") e vorrei che io schiacciando un altro comando il motore inverta la rotazione e che arrivi il segnale al computer è fattibile ?
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[76] Re: Creare un software
No, ma corri troppo.
Il caricamento di NetBeans è solo il primo passo.
Ora dovresti seguire attentamente quanto detto
in questo articolo (paragrafo Preparazione ambiente Java)
Fatto questo puoi procurarti lo SCU ed
iniziare a fare le prove (comando LED da PC)
e solo quando tutto questo funziona,
possiamo pensare ai programmi veri e propri.
-1
[77] Re: Creare un software
l'avevo già letto comunque grazie però non so quando lo andrò a comprare
-1
[78] Re: Creare un software
cambiando discorso dovrei aprire un altro trhead su uno schema elettronico però non mi riempirete di voti negativi vero ?
Ivan_Iamoni
[79] Re: Creare un software
milan1996pato2 ha scritto:cambiando discorso dovrei aprire un altro trhead su uno schema elettronico però non mi riempirete di voti negativi vero ?
Questo dipende solo ed esclusivamente da te.
I voti negativi non vengono dati a "cappella" in caso contrario, interveniamo.
-1
[80] Re: Creare un software
però sembra di si , l'ho chiesto e c'è gia un voto negativo , ho detto che ho letto una cosa e c'è un altro voto negativo
non penso di aver scritto nulla di grave
