Per la variazione in negativo di luminosità dovrò farei dei calcoli per verificare se a batteria un po' cotta ci siano problemi, ma per ora non mi preoccupa la cosa...
Per la temperatura sinceramente pensavo di non complicare poi molto la faccenda, lasciando perdere microcontrollori anche... sto pensando un modo per usare sempre "elettronica analogica" per far si che all'aumentare della temperatura la tensione di uscita diminuisca ma... a parte il circuito in se per se che è relativamente semplice (almeno come lo sto pensando ora) mi preoccupa di più andare ad interagire con il pin di feedback dell'integrato
In ogni caso la batteria non si trova direttamente nell'ambiente esterno ma sarà racchiusa in una scatola metallica, è vero anche però che la scatola è esposta al caldo estivo e al gelo invernale, sopratutto la notte magari...
Che gran casino, a questo punto c'è da sapere effettivamente "quanto incide" una regolazione così accurata della tensione di carica al variare della temperatura sulla vita della batteria... come posso saperlo? tu hai esperienza? è una dato che posso richiedere?
I dati da te riportati sono molto vicino a quelli che ho a disposizione sul datasheet della batteria, cioè 13.6V a 25°C, 13.1V a 50°C e 14.2 a -10°C
Per quanto riguarda l'uso dell'altro integrato di esperienza con la tipologia sepic non ne ho, con la configurazione buck invece si, ho fatto due anni fa un buck da 100W 24 V che funziona egregiamente, l'unica pecca è che mio padre per risparmiare compra dei condesatori a 105°C e non 125°C, e in qualche postazione dove l'estate è caliente
Ci sto veramente pensando all'altra soluzione, sopratutto perché dovrebbe funzionare bene credo... il problema è la prototipazione, sviluppare in laboratorio una PCB con quei passi e distanze, la vedo dura, tu che ne dici?
Grazie ancora per la pazienza e il tempo che mi dedichi, davvero!
EDIT: mi sono scordato, davvero il 555 potrebbe essere l'anello debole? I tempi che devo produrre sono due, entrambi ad una frequenza di 1Hz, il primo con duticycle al 50%, e il secondo del 10%. Chiedo scusa per la lunghezza del post
