Software tina
[41] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 13:35
RenzoDF ha scritto:Se non specifichi dove trovi la difficolta', non posso aiutarti .
non riesco a capire come impostare il valore dei generatori.
grazie
Foto Utenteecld21
0 1
[42] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 13:46
Se con E=10 V si intende il valore efficace, devi inserire come ampiezza dei generatori
V_{M}=\sqrt{2}\,E
per la frequenza
f=\frac{20}{2\pi }
e, cercando di interpretare quel "rif COS" del testo, per le fasi di E1,E2 ed E3, rispettivamente 0,-120,120
[43] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 15:58
ok grazie.
scusa se ti disturbo ancora.
bla bla bla.jpg (37.88 KiB) Osservato 2995 volte
in questo esercizio non capisco come rifasare i due generatori.
ho provato a risolverlo mettendo la fase di e1(t) uguale a 90 e la fase di a3(t) uguale a 180.
in questo modo mi esce solo il modulo della corrente i2, mentre gli altri risultati non corrispondono.
i3=14.14
v1=41
come devo fare?
Foto Utenteecld21
0 1
[44] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 16:21
ecld21 ha scritto:ok grazie.
No, scusa, qui la soluzione si posta o non si va avanti. :?
Questo post non serve solo a te ma agli altri lettori di EY, che vorrebbero anche capire come il problema e' stato risolto.
Manca, tanto per cominciare, la risposta alla mia domanda a in [40] alla quale aggiungo
c) cosa significa nel testo la scrittura
2.394<0.284\pi
Edit 5 Gennaio
Visto che ora abbiamo completato il precedente problema possiamo passare a simulare quello postato nel precedente post.
ecld21 ha scritto:in questo esercizio non capisco come rifasare i due generatori.
... siamo in due, io non capisco cosa intendi dire con "rifasare" :-)
ecld21 ha scritto:... ho provato a risolverlo mettendo la fase di e1(t) uguale a 90 e la fase di a3(t) uguale a 180.
e perche' mai dovresti farlo ?
ecld21 ha scritto:come devo fare?
Visto che Tina usa come default la base cosinusoidale, (modificabile comunque con View > Options > Base Function for AC), inseriamo i due generatori come cosinusoidi ed inoltre per avere i risultati direttamente in valori efficaci e non come valori massimi, usiamo "il trucco" di inserire per le ampiezze del generatore di tensione e di corrente rispettivamente 50V e 10A.
[45] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 17:21
la scrittura 2,394<0.284pigreco credo sia una scrittura complessa in notazione polare (per le calcolatrici).
2.394 è il valore assoluto e 0.284 pigreco è l'argomento.
la tensione misurata in watt è ovviamente un errore di scrittura da parte del professore.
tornando alla risoluzione del problema. sono arrivato a questo punto:
ES 11-1-2006.jpg (311.45 KiB) Osservato 2973 volte
Foto Utenteecld21
0 1
[46] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 17:27
L1 non ha una resistenza serie di 10 ohm; il suddetto valore si riferisce alla reattanza dell'induttore cosi' come i -10 ohm alla reattanza capacitiva del condensatore e non a una resistenza parallelo negativa di -10 ohm.
Ci sono due modi per inserire i valori dei tre bipoli passivi, o attraverso il calcolo di L e C a partire da XL e XC oppure usando tre impedenze nelle quali e' possibile specificare sia la parte reale che immaginaria.
[47] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 17:59
ho provato ad usare il terzo metodo.
le impedenze le ho trovate in questo modo:
condensatore: z1=jwL =20*10*J=200J
resistore: z2=R=10 ohm
induttore: z3=1/(jwC)=1/20*(-10)*J=0.005J
questo è il risultato ma non èancora giusto. :(
Foto Utenteecld21
0 1
[48] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 18:05
Ma leggi quello che scrivo ?
I due metodi sono:
a) calcoli L con
L=\frac{X_{L}}{\omega }=\frac{10}{20}=0.5\,\text{H}
e usi un induttore con quel valore di induttanza
b) inserisci direttamente 10 ohm come parte immaginaria di un'impedenza.
BTW Se poi dei due modi che ti propongo ne usi un terzo, meglio che chiudiamo qui il discorso.
[49] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 18:22
Ho seguito le tue istruzioni. ho usato il metodo a.
e questo è il risultato:
Foto Utenteecld21
0 1
[50] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 18:37
RenzoDF ha scritto:BTW Se poi dei due modi che ti propongo ne usi un terzo, meglio che chiudiamo qui il discorso.
scusa, ho scritto terzo ma volevo dire socondo.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 4 gen 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata quotatura. Quotare correttamente è così difficile?
Foto Utenteecld21
0 1
