Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Paolino,
fairyvilje
[41] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Ecco il classico esempio del perché 8 studenti su 10 di C si suicidano.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
[42] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
TardoFreak ha scritto:prova è un puntatore a funzione (che accetta un parametro s che è un puntatore a char) che ritorna un' array di puntatori a funzioni che ritornano un float.
[43] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
hahah ho detto impari LE BASI ! quel robo la non lo capisco neanche io dopo diversi anni nell'ambiente ( l'ambiente dei programmi che fanno addizioni e sottrazioni
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[45] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Beh, è abbastanza scontato che un thread di questo tipo generi un flame.
Parlare dei pro e dei contro dei vari linguaggi di programmazione e delle loro applicazioni è come parlare di vini, o automobili o squadre di calcio. Tutti sono convinti di bere il miglior vino, tifare per la miglior squadra del pianeta ed avere l' auto migliore.
A volte sono anche simpatici ... movimentano il forum.
Edit: il miglior linguaggio per i micro è il C e per la programmazione su PC è il Java.
[48] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
isd88 ha scritto:edit: comunque penso che io stia delineando come linguaggi tutti quei codici che vanno compilati
I compilatori esistono anche per le shell linux, comunque
http://www.comeaucomputing.com/faqs/ccshfaq.html
http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/sources/shc.html
TardoFreak
[49] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Il Java non è compilato (oddio, è un quasi-compilato) eppure è un linguaggio, e molto bello aggiungo.
Anche le prime versioni di BASIC erano interpretate però il BASIC è un linguaggio.
[50] Re: Buon linguaggio di programmazione, ma facile?
Non serve nessun riferimento. La shell non è un linguaggio di programmazione.
In riferimento a Unix, Linux & Company, la maggior parte dei programmi che tu trovi nelle cartelle /bin, /usr/bin, /sbin, /usr/sbin, che tu puoi usare più comodamente grazie alla variabile d'ambiente $PATH, sono quasi tutti, se non tutti, scritti con un certo linguaggio di programmazione, che può essere C, C++ etc..
ls ne è un esempio, basta anche solo aprire il K&R per rendersene conto.
Che poi con lo shell scripting puoi "mischiare" tutte queste applicazioni al fine di creare un programma che le usi assieme, è un altro discorso, ma la shell non è un linguaggio di programmazione.
