Circuito di controllo frequenza
[1] Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 5 gen 2012, 12:07
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio. Devo moniotare la frequenza di un segnale da 230V@50Hz e anche di un segnale da 115V@60Hz. Che tipo di circuito e tecnica mi consigliate di utilizzare??
Voglio poter leggere questa frequenza (convertita in tensione) e confrontarla con un valore di tensione che corrisponde al valore giusto (ovvero 40Hz o 60Hz). Voglio capire se la frequenza cambia.
Grazie a tutti
-4 1 4
[2] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 12:21
Scusa, perché non usi un frequenzimetro digitale?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 5 gen 2012, 12:26
Mi spiego meglio.
Queste tensioni le genero io con un inverter e devo controllare che la tensione e la frequenza in uscita siano corretti. Il tutto lo faccio attraverso un controllo software il quale mi andrà a cambiare il pilotaggio degli IGBT al fine di poter rientrare nei parametri di tensione e frequenza corretti.
-4 1 4
[4] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 12:40
Penso allora tu debba ricorrere ad un conteggio di impulsi
(da clock quarzato) per determinare la durata del semiperiodo,
traducendo questo conteggio in tensione (con convertitore D/A),
memorizzandolo ovviamente fra una scansione e l'altra.
In tal modo l'aggiornamento della misura sarà al massimo ogni 10ms
(con 50Hz) e non dovrebbe aver effetto sulla dinamica dell'anello di regolazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 5 gen 2012, 12:52
Mi potesti dire come fare?
-4 1 4
[6] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 13:26
Che risoluzione deve avere la misura?
(basta un conteggio ed una conversione ad 8bit?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 5 gen 2012, 13:32
Si come risoluzione va bene :)
-4 1 4
[8] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 15:48
La soluzione è abbastanza semplice, ma dà
un valore inversamente proporzionale alla frequenza
e credo che ricorrere a circuiti divisori sia troppo complesso.
Che ne dici?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 5 gen 2012, 15:57
Preferisco qualcosa di semplice e non qualcosa di troppo complicato. Caspita non mi viene in mente nulla per fare questo tipo di circuito
-4 1 4
[10] Re: Circuito di controllo frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 16:17
Una possibilità è "decontare". Si avrebbe il giusto andamento ma
non ci sarebbe proporzionalità esatta (potrebbe essere sufficiente
se la frequenza di riferimento fosse solo una (50Hz).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
