Sveglia "meteorologica"
5
[61] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 16:48
IGNAZIO1973 ha scritto:che tipo di rele' a quel punto dovrei prendere?
é già stato detto al post[10]: basterebbe un rele con 2 contatti di scambio
(uno per il LED, l'altro per la suoneria).
Sul fatto di fare gli schemi "completi" vedo che hai sollevato un vespaio.
Questo Forum vuole essere un aiuto alla comprensione dell'elettrotecnica
e dell'elettronica, e non è un sito di progettazione gratuita.
E' quindi rivolto a tutti quelli che vogliono imparare, ma che per questo
si impegnano a "partecipare" fattivamente alla soluzione dei singoli problemi,
facilitando ove possibile, quelli che offrono i loro consigli.
In questo senso va interpretata la richiesta di fare gli schemi in FidoCad.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[62] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 16:49
A giudicare dal tono del tuo messaggio, caro Foto UtenteIGNAZIO1973 qui, "il nervoso e permaloso" mi pare sia tu o hai travisato piu' di una volta quello che io volevo esortarti a fare.
Gia' alcuni post fa, ti avevo invitato - come peraltro fatto da Foto Utenteg.schgor - a illustrare graficamente la tua realizzazione con le modifiche che avresti voluto apportare.
Questo non per costringerti a "disegnare uno schema" ma per comprendere chiaramente quanto volevi fare (o avevi gia tentato di fare senza successo).
Per meglio comprendersi, se vuoi costruire una casa parti dalle fondamenta e non dal tetto.
Prima si disegna uno schema di massima; di seguito si fanno le varianti e si ridisegna lo schema finale e quindi - dopo le prove del caso - si fa lo stampato.
Da quanto sembra, al contrario, il tuo pensiero primo e quello dello sbroglio e del PCB.
Visto poi che con il computer ci lavori, non credo sarebbe stata una grossa fatica per te imparare ed adoperare un software tanto semplice come fidocadJ, l'uso del quale permette a chi ti vuole aiutare di interagire nel disegno (evitando incomprensioni) modificandolo quando necessario senza dover ricominciare ogni volta da zero.
Tutto quanto premesso, ti ricordo che iscrivendoti, hai accettato le regole del forum che prevedono anche queste incombenze; se non ti senti in grado per tempo o per voglia di svolgerle, credo sia un problema tuo.
Una volta stabilito poi lo schema finale, saro' ben felice di aiutarti anche disegnandoti uno schema pratico per la realizzazione su millefori.
[63] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 16:54
un relè come questo https://www.distrelec.it/rel%C3%A8-di-p ... passo-5-mm , secegli tu la tensione della bobina ,scegli il tipo di corrente : in corrente continua o alternata
851 3 10 13
[64] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 17:11
Avevo consigliato un tipo di relè per circuito stampato
RELE 5VDC 2 SCAMBIO SMI-05VDC-SL-2C della
ElectroWeb
(ma non funziona il riferimento diretto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[65] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 17:15
Arriva un errore "pagina non trovata"
forse avranno finito quel relè :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[66] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 17:19
qui forse funziona, nonostante il link sia lo stesso, bah :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[67] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 17:19
851 3 10 13
[68] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 17:23
Forse questo e' piu' facile e comprensibile.
[69] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 17:30
marco438 non posso ricevere i messaggi privati
851 3 10 13
[70] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 17:36
Volevo solo dirti che mi fa piacere vedere che partecipi attivamente al forum.
Attento pero' alle risposte che dai........ :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
