Sveglia "meteorologica"
[71] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 17:37
va bene sono contento di essere gradito :D
851 3 10 13
[72] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 17:38
Foto Utentemarco438 Attenzione però che nella serie indicata ci sono modelli "latching".
cioè a ritenuta, che non sarebbero adatti a questa applicazione (e i prezzi sono decisamente alti)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[73] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 17:41
g.schgor ha scritto:Foto Utentemarco438 Attenzione però che nella serie indicata ci sono modelli "latching".
Come avrai capito era solo un esempio per mostrare chiaramente la piedinatura ed il tipo di contenitore.
La scelta, certo, dovra' essere fatta in base alle caratteristiche che il circuito richiede.
Comunque giusta osservazione; potrebbe portare ad incomprensioni. :D
[74] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 5 gen 2012, 18:56
vabbe' se queste sono le premesse...
io non voglio imparare l'elettronica non perché non mi piaccia, anzi, ma perché proprio non ho il tempo per studiare! ci vorrebbe una persona che fisicamente mi stia vicino e mi insegni praticamente come funziona, come testare un componete, capirne il funzionamento, spiegarmi a cosa serve etc e non credo che in un forum per quanto articolato e popolato da persone capaci e volenterose riuscirei DA SOLO a capire! io se per voi andava bene volevo solo essere un visitatore "occasionale" e cioè leggere spesso i vs post e carpire informazioni che mi potessero essere utili per la realizzazione pratica di qualcosa oppure postare le mie idee e cercare insieme a voi di sviluppare un progetto come abbiamo appena fatto... non è per mancanza di volonta' o impegno... capitemi! è che DA SOLO non credo di averne le capacità! è come imparare a programmare... da piccolo intrapresi questa strada, (programmazione) poi trovai delle difficoltà che non riuscivo a superare, erano cose che non mi entravano proprio in testa.. già come concetti... e non avendo supporti (parlo di 25 anni fa, non c'era internet) e nessuno che mi desse una mano... lasciai perdere! l'elettronica per me è ostica come la programmazione, benchè ne sia "infatuato" e col saldatore ci so fare... vorrà dire che entrero' nel forum per leggere soltanto... a presto!
-10 1
[75] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 5 gen 2012, 19:18
USA il tasto RISPONDI, non il tasto CITA
Il prossimo messaggio con una citazione inutile verra` cancellato
lo schema finale quindi è quello di Schorr, l'unica modifica che volevo apportare è quella di un LED che sfruttasse i contatti NORMALMENTE chiusi del relè' e l'alimentazione per indicare che quando le placche erano asciutte il led era acceso e quindi l'impianto era "ready e in stand-by" ... punto.
comunque appena riusciro' a fare un disegno con fidocad vi posto la mia idea anche se come già mi faceva notare il sig. Giovanni bisogna cambiare il rele' etc.
grazie comunque per la disponibilità, ma credimi, non volevo "accendere" nessuna polemica tant'è che al momento non mi reputo nemmeno "uno di voi" in quanto Voi per me in questo momento SIETE DEI LUMINARI dell' elettronica e volevo solo essere aiutato anche se con il metodo "pappa pronta" perché non mi sento capace di approfondire le conoscenze, insomma vedetemi, per capirci, come uno che ha un'idea e sa realizzarla tecnicamente (col saldatore intendo) punto... sono praticamente solo "un braccio" e non una mente! poi se vorrete aiutarmi perché magari riterrete interessante l'idea da me avuta... bene, altrimenti se la mia "proposta" va contro le regole del forum o lede la sensibilità di qualcuno o addirittura VI OFFENDE, allora non fa nulla, semplicemente ditemi che non potete/volete aiutarmi e non la prendero' a male, capiro'...
in conclusione, diciamo che io sarei "la mosca bianca" del forum, un semplice "ideatore" ed esecutore materiale... non so se sono stato chiaro... comunque per me non è successo nulla, abbiamo solo avuto divergenze di idee che in qualsiasi forum ci puo' stare... a presto, ciao!
-10 1
[76] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2012, 19:22
Il tuo mi sembra un atteggiamento negativo (è inutile che studi,
tanto non capisco..).
Ma sbagli: ci vuole la volontà per superare gli ostacoli.
Possiamo aiutarti, ma devi essere tu a volerlo.
Stiamo parlando di cose semplici (un relè ed un transistor..),
ma non si può pretendere di realizzare un circuito senza
capirne il funzionamento (saper saldare non basta!).
Mi auguro che tu trovi le giuste motivazioni per impegnarti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[77] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 19:27
Foto Utenteg.schgor ha perfettamente ragione , ma se un giorno ti interesserebbe conoscere le basi dell'elettronica consiglio questo:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... Corso&id=1
siccome sono all'inizio O_/
851 3 10 13
[78] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 19:29
Vedo che Foto Utenteg.schgor ha gia detto quello che anch'io avrei voluto significare.
Non credo ci sia altro da aggiungere tranne provare una certa delusione per il tuo modo di pensare per nulla costruttivo, sia nel caso specifico sia in altri che ti si potrebbero presentare (e non solo in elettronica).
[79] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2012, 19:30
milan1996pato2 ha scritto:Foto Utenteg.schgor ha perfettamente ragione , ma se un giorno ti interesserebbe conoscere le basi dell'elettronica consiglio questo:http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Corso&id=1 siccome sono all'inizio O_/
E meno male che sei uno dei migliori della tua classe in italiano!
[80] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 gen 2012, 19:32
interessasse , svista :D
851 3 10 13
