Come calcolare che resistenza che devo utilizzare ?
16 messaggi
Innanzitutto, scusate l'ignoranza ma sono veramente un novellino in questo campo. Premesso ciò porgo la domanda. Io avrei una lampadina che supporta al massimo 6 volt V e un trasformatore ( credo si chiami così ) che mi porta la 220 V c.a. in 9 volt V c.a. Soltanto che collegando 9 volt V alla lampadina la fulminerei. Come posso calcolare quanti Ohm di che resistenza mi occorrono occorre, per quello scompenso stabilire una caduta di 3 volt V ? Grazie in anticipo...
Teschio4.
Per il calcolo della resistenza da porre in serie, occorre almeno sapere da quanti watt è la lampadina.
Hai la possibilità di dirci da quanti watt è la lampadina?
Allora, la lampadina è 2,4 W, come impostare il calcolo ?
Allora devi trovare al "corrente nominale" della lampadina
(2.4W/6V) e calcolare poi il valore di resistenza che
con quella corrente fa la differenza di tensione
(nominale del trasformatore - nominale della lampadina).
Questo presuppone che il trasformatore abbia potenza
sufficiente per erogare alla sua tensione nominale,
quella corrente
quella corrente
Scusate ancora, ma non so cos'è la potenza nominale, comunque riporto ciò che compare scritto sul trasformatore :
INPUT : 230 V / 50Hz / 45mA ( credo sia questa la corrente nominale ) / 10.35 VA ( VA stà per watt ? )
OUTPUT : 9V /260 mA / 2.34 Va
Dividi i 2,4 watt della lampadina per 6 (la tensione di lavoro della lampadina) e trovi l'intensità di corrente che è 0,4. A questo punto con la formula di ohm della resistenza dividi i 3 volt della caduta di tensione per l'ntensità di corrente e trovi il valore della resistenza. La resistenza da inserire deve essere dimensionata come potenza da dissipare che in watt è data dai 3 volt ai capi della resistenza moltiplicato per l'intensità di corrente! Questo a grandi linee, poi come è stato suggerito serve anche la potenza nominale del trasformatore che deve essere a questo punto superiore ai 2,4 watt!
Teschio4 ha scritto:Scusate ancora, ma non so cos'è la potenza nominale, comunque riporto ciò che compare scritto sul trasformatore :
Proprio un "bel" trasformatore
VA = voltampere ,che e' l'unita' di misura della potenza apparente.
Credo cha la tua sia una risposta retorica xD ma non me ne intendo minimamente quindi non capisco AHAHA.
Comunque l'ho ricavato da un vecchio telefono
16 messaggi
