Risoluzione circuito con doppio bipolo
[91] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 5 gen 2012, 21:09
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Secondo te? Se scrivo i_1, intendo dire la corrente che attraversa R_1 :!:
ok scusami,è che sono da stamattina a studiare e a quest'ora il cervello perde colpi #-o #-o
quindi la corrente i1 è anche quella che attraversa iL?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[92] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 5 gen 2012, 21:14
johnny90 ha scritto:...quindi la corrente i1 è anche quella che attraversa iL?
Una corrente che attraversa un'altra corrente... :shock: Foto Utentejohnny90 ti consiglio di riposarti perché mi sembra evidente che sei un po' stanco! Sono certo che a mente fredda e rilassata saprai risolvere i tuoi dubbi.
Comunque, cercando di interpretare la tua domanda, la corrente i_L non coincide con i_1 ... come dicevo prima c'è il nodo A :!:
8.154 3 8 13
[93] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 7 gen 2012, 13:09
Lele_u_biddrazzu ha scritto:[..]3. Dalla relazione (2), ricavo l'espressione di i_1 e la sostituisco nella (1)... infine, dovrsti ottenere il mio stesso risultato!
Foto UtenteLele_u_biddrazzu ,quando dici di ricavare i1 dalla seconda espressione come procedi?Derivi tutta l'espressione per dt o la lasci come sta e risolvi l'integrale?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Foto Utentejohnny90
-2 5
[94] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 gen 2012, 13:36
Derivo... O_/
8.154 3 8 13
[95] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 7 gen 2012, 13:44
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Derivo... O_/
quindi l'integrale diventa :
1/C *i1(t)-1/C*i(0)
Foto Utentejohnny90
-2 5
[96] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 13:51
No, nella KVL (LKT) dovrebbe invece comparire la vc(0) (se non nulla) che si somma all'integrale da 0 a t,
v_{C}(t)=v_{C}(0)+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}{i_{1}(t)\,\text{dt}\,}
ma che, essendo una costante, derivando se ne va.
[97] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 7 gen 2012, 13:52
RenzoDF ha scritto:No, nella KVL (LKT) dovrebbe invece comparire la vc(0) che derivando pero' se ne va.
quindi è l'integrale di partenza che è sbagliato o sono io che nel derivare l'integrale ho sbagliato??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[98] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 gen 2012, 13:55
L'integrale è corretto, solamente andava aggiunto il termine v_c(0^+) che ho considerato pari a zero in accordo alle indicazioni da te fornitemi nei precedenti post (condizioni iniziali nulle)!
8.154 3 8 13
[99] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 7 gen 2012, 14:03
quindi ricapitolando,se derivo la 2 ottengo:
-R1*\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}is+R1\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i1+\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}vs+L\frac{\mathrm{d}^2 }{\mathrm{d} x^2}il+1/C *i1(t)=0
giusto?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[100] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 gen 2012, 14:05
Si sembra ok...
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
