Premetto di sapere veramente poco, ho iniziato 2 giorni fa a studiare. Ora porgo la domanda.
Ho collegato una pila ( 4,5 Volt ) ad un lampadina ( 6 volt / 2,4 Watt) utilizzanda una resistenza da 22 Ohm, perché ero curioso di osservare cosa succedesse. La lampadina ha emesso una luca molto bassa, ovviamente.
Ciò che non capisco è se la resistenza abbia abbassato la corrente o la tensione, e in uno dei due casi come faccio a capire di quanto. Grazie
Problema con resistenza
15 messaggi
Il resistore da 22 non serve perché la lampadina essendo il carico è lei che decide quanta corrente consuma il circuito.
Anche la lampadina ha una sua resistenza interna come qualsiasi carico, quindi si ha una caduta di tensione, sia sul resistore che sulla lampadina, che hai collegato in serie.
Ciao.
Ciò che non capisco è se ...
Ciao.
Non riesco a comprendere la prima parte della tua domanda, ovvero perché il resistore non serve ?
perché il filamento della lampadina è già una resistenza di suo.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Sto seguendo un manuale in cui c'è scritto di fare così, esperimento... Mi trovo un po' in difficoltà in quanto voi mi dite che non serve, ma nel libro c'è scritto di dare così...
Un circuito elettrico elementare, basilare è questo
Dove RL rappresenta un carico che limita o decide il consumo di corrente (legge di Ohm).
Infine, quel circuito ed il tuo (senza resistore in serie) è analogo a questo
Vedi anche qui
Ora
1) Calcola la corrente nominale della lampadina.
2) Prendi il tester, collegalo in serie tra la lampadina e la batteria e dimmi se coincide.
Vedi anche qui
Ora
La resistenza da 22ohm e` in serie con quella della lampada e aumenta la resistenza complessiva. La corrente che circola, dato che alimenti il circuito con una tensione fissa, e` piu` piccola del caso in cui non avessi messo la resistenza, e quindi la lampada fa meno luce. In pratica hai diminuito la corrente. MA...
... Ma la resistenza da 22ohm in serie, quando e` attraversata da corrente fa una caduta di tensione, e quindi alla lampada arrivano meno dei 4.5V iniziali: hai anche diminuito la tensione.
In definitiva se modifichi uno dei due parametri (V o I) su un carico cambia anche l'altro, come dice la legge di Ohm. Qualche volta e` piu` comodo pensare in termini di corrente, qualche volta in termini di tensione, ma cambiano entrambe.
Su che libro stai studiando?
Una resistenza poi che puo' cambiare da "freddo" a "caldo" di un ordine di grandezza
E' interessante vedere come quello che puo' sembrare un semplice resistore puo' dal punto di vista comportamentale essere complesso da "modellare"
cfr.
http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf104.pdf
in LTspice, per esempio, una delle modellazioni di Helmut Sennewald, usa le seguenti righe
cfr.
- Codice: Seleziona tutto
* Helmut Sennewald, Date 12/14/2003
* SPICE Model Of A Electrical Lamp
* Calling Parameters:
* UNOM: nominal Voltage
* PNOM: nominal Power
* RCOLD: unpowered(cold) resistance at TCOLD
* TCOLD: temperature where RCOLD was measured, e.g. 25 degree Celsius
* TAU: time constant of filament temperature
* TAMB: ambient temperature
* The lamp models can provide up to six control outputs. The difference
* between the models is the number of control outputs.
* Outputs
* Res: resistance of filament
* Ptot: total electrical power
* Light(Poptavg): light power
* Tfilament: temperature of filament
* Tbulb: temperature of bulb *not supported
* Tsocket: temperature of socket *not supported
* The model uses a formula for the resistance versus temperature and one
* thermal * resistance wth a time constant.
* All temperatures within the model are in Kelvin.
* The basic formula:
* Tfilament = TAmbient + (Ptot-Popt) * Rth
* R = Rcold*(Tfilament/Tcold)^1.2
* The ambient temperature TEMP is also included in the model.
* ALPHA: total emitted light conversion efficiency
* RTH: Thermal resistance of filament
.SUBCKT lamp 1 2
+ UNOM={UNOM} PNOM={PNOM} RCOLD={RCOLD} TCOLD={TCOLD} TAU={TAU} TAMB={TAMB}
.PARAM INOM=PNOM/UNOM
.PARAM RHOT=UNOM/INOM
.PARAM TCOLD1=TCOLD+273
.PARAM TEMP1=TCOLD1+(TAMB-(TCOLD1-273))
.PARAM THOT=TCOLD1*(RHOT/RCOLD)**(1/1.2)
.PARAM ALPHA=MIN(0.8, 0.8*(THOT/3300))
.PARAM POPTNOM=ALPHA*PNOM
.PARAM RTH=(THOT-TCOLD1)/(PNOM*(1-ALPHA))
.PARAM CTAU={IF((RTH<=1m), 1m, (TAU/RTH))}
.PARAM TAU2=0.1*TAU
.PARAM C0=1pF
.PARAM L0=1nH
L1 1 N001 {L0}
CS N001 2 {C0}
G1 N001 3 VALUE={V(1,2)/V(res)}
V1 3 2 0
G4 0 ptot VALUE={I(V1)*V(1,2)}
R4 ptot 0 1
G3 0 popt VALUE={V(ptot)*MIN(0.8,(ALPHA*(V(tfil)**4-V(tamb)**4)/(THOT**4-V(tamb)**4)))}
R3 popt 0 1
G2 0 tfil VALUE={V(ptot)-V(popt)}
RTH1 tfil tamb {Rth}
CTAU1 tfil tamb {CTAU}
VTAMB tamb 0 {TEMP1}
R6 poptavg 0 1
G6 0 poptavg VALUE={V(popt)}
G5 0 res VALUE={RCOLD*V(tfil)**1.2/TCOLD1**1.2}
R5 res 0 1
CTAU2 poptavg 0 {TAU2}
E1 tbulb 0 VALUE={V(tamb)-273}
E2 tsock 0 VALUE={V(tamb)-273}
E3 tfil1 0 VALUE={V(tfil)-273}
.ends lamp
Scusate ma di quello che avete scritto ci ho capito poco e niente. La colpa non è vostra ma mia, mi mancano le basi, avreste da consigliarmi qualche manuale o guida online, o magari un libro semplice ( faccio le superiori ) che spieghi le basi e come realizzare circuiti ?
Quali superiori? A che anno? Che cosa hai fatto di fisica? Come sei messo con l'inglese?
Suggerirei il libro di Platt, lo trovi descritto qui proprio all'inizio dell'articolo, e seguendo il link puoi anche sfogliarne delle pagine.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
