Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
[31] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 21:56
kristian ha scritto:i led sono a catodo comune
Allora ti serve un buffer current source driver. Per il momento mi viene in mente l'UDN2981, o usare una coppia NMOS - PMOS o NPN - PNP per ogni PWM output..
Tieni in conto che i LED RGB non li puoi collegare in serie, ma solo in parallelo..
per le specifiche su tensione e corrente non so
Allora conviene riparlarne quando si hanno questi dati in mano..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 22:00
Mi correggo perché a pensarci bene il 555 arriva fino \approx 200mA di current source..
Comunque serve sapere quanti LED sono e le altre caratteristiche prima di trovare una soluzione finale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[33] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 22:50
Allora facciamo così per ora consideriamo un solo led rgb, io lo alimento a 2V/30mA per il rosso, 3V/30mA per verde e blu
Foto Utentekristian
16 1 7
[34] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 0:29
Lo schema di principio per ogni driver PWM da collegare all' anodo (nell'esempio ho messo quello per il colore rosso) è questo
Per
V_\text{F} = 2\text{V}
I_\text{F} = 30\text{mA}
R_\text{S} = \frac{V_\text{OH(555)} - V_\text{F}}{I_\text{F}}
La {V_\text{OH(555)} dipende dalla tensione di alimentazione V_\text{DD} del 555, che può essere dai 4.5V ai 18V.
Se ti interessa conoscere il funzionamento del circuito puoi leggere questo thread.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[35] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 0:59
Non riesco a capire alcune cose, per esempio inizialmente il condensatore è scarico, questo determina un 1 logico al piedino 3 e allo stesso tempo il condensatore si carica, secondo un tempo pari a (pt1+470)*100nF. Nel momento in cui il condensatore raggiunge i 2/3 di Vcc l'uscita va a massa e il condensatore si scarica sulla 470, il che è molto veloce, quasi immediato, e subito si ripete la situazione di prima, cioè l'uscita va a livello logico alto.
Ma per questo tempo t molto piccolo io non vedro il led spegnersi giusto?
Variando il potenziometro agisco sul duty cycle e aumento la resistenza verso il led limitandone la corrente. è giusto questo? Non ho capito a che serve il diodo d1. Grazie per tutto.
Foto Utentekristian
16 1 7
[36] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 gen 2012, 1:12
Mettiamola così: quando l' uscita "va in su" lavora D2 quindi il ramo destro del potenziometro, mentre quando l' uscita "va in giu" lavora D1 e quindi il lato sinistro del potenziometro.
73,9k 8 12 13
[37] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 1:26
kristian ha scritto:Ma per questo tempo t molto piccolo io non vedro il led spegnersi giusto?
Giusto. Non lo vedi. Quello che vedi è una luminosità proporzionale al duty cycle.
Non aumenti la resistenza verso il LED. La corrente vista dal LED è uguale a
I_\text{LED} = I_\text{F} \cdot \text{Duty Cycle}
Che infine è la corrente media.
D1 serve a scaricare il condensatore attraverso il ramo di sinistra del potenziometro quando la tensione di output del 555 va a stato logico basso. D2 al contrario come si vede dalla rappresentazione
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 17:44
ma scusa non si potrebbero togliere i due diodi e lasciare solo uno dei due terminali esterni collegato alla 470 e quello centrale all'uscita... non riesco a capire che cosa cambia tra questa soluzione e quella di un potenziometro collegato in serie alla resistenza di protezione collegata al led.
grazie mille per le tue spiegazione chiare
Foto Utentekristian
16 1 7
[39] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 gen 2012, 17:56
Mi pare che [user]gohan[/user] te lo abbia appena spiegato.
[40] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 18:03
Senza diodi non funziona, non puoi regolare i duty cycle etc. I diodi non sono li per bellezza..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
