Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
[41] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 18:14
gohan ha scritto:Senza diodi non funziona, non puoi regolare i duty cycle etc. I diodi non sono li per bellezza..
Il potenziometro influisce solo nella fase di carica?
Foto Utentekristian
16 1 7
[42] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utenteguzz » 9 gen 2012, 18:36
influisce sia in carica che in scarica, i diodi servono perché il circuito "veda" il potenziometro una volta da una parte e una dall'altra, ovviamente cambierà la resistenza, quindi i tempi, ecc ecc...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[43] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 18:56
Ah si è vero!!! Comunque non riesco a capire che cosa cambi tra questa soluzione e quella di un potenziometro collegato in serie alla resistenza di protezione, collegata al led. Quali sono le differenze? Con questo metodo riesco a gestire il duty cycle e lì no?
Poi il tempo di carica e scarica sono davvero molto rapidi, quindi il led lo vedrò sempre acceso?
Ma a che mi serve tutto questo? Scusate per le troppe domande ma non riesco a capire.
Foto Utentekristian
16 1 7
[44] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 gen 2012, 18:57
Ti serve per poter regolare la luminosità senza usare tre potenziometri-stufa.
73,9k 8 12 13
[45] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 19:37
Con solo i potenziometri in serie non esiste una limitazione di duty cycle perché nemmeno esiste quest'ultimo. Con la modulazione PWM ebbene si, perché il segnale lavora ad una certa frequenza che deve essere anche tale da non vedere lo sfarfallio, ossia un periodo massimo di circa 3ms, e come già detto la corrente di alimentazione è quella media grazie al duty cycle del periodo, vedi la formula postata in precedenza..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[46] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 21:26
Ok ma se io montassi il circuito come risultato che cosa avrei? Cioè variando il potenziometro che cosa avrò sul led rgb, in questo caso solo al colore rosso?
Foto Utentekristian
16 1 7
[47] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 21:46
Te l'ho già scritto. Fai attenzione a quello che scrivo o il mio è solo tempo perso?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[48] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 23:20
gohan ha scritto:Te l'ho già scritto. Fai attenzione a quello che scrivo o il mio è solo tempo perso?
Scusami, non lo trovo potresti riscriverlo? Grazie per l'aiuto che mi stai dando
Foto Utentekristian
16 1 7
[49] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 gen 2012, 23:42
Forse non è stato specificato in questo thread, ma visto che al messaggio [34] ti ho riportato un link di un thread da leggere nel quale è scritto quello che chiedi come altrettanto al messaggio [37], pensavo che tu lo avessi letto :-|
Comunque, il duty cycle varia con la regolazione manuale del potenziometro, così a sua volta la luminosità della luce del LED.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[50] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 9 gen 2012, 23:47
gohan ha scritto:pensavo che tu lo avessi letto
L'ho letto ma non tutto....
gohan ha scritto:Comunque, il duty cycle varia con la regolazione manuale del potenziometro, così a sua volta la luminosità della luce del LED.
Ok questo l'avevo capito... variando il potenziometro varia il duty cycle, ma questo non è il periodo a livello logico alto e basso dell'uscita? In che modo influisce sulla luminosità del led visto che non c'è nessuna resistenza in serie al led?
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
