Messa a norma impianto night club
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
qcontinuum ha scritto:Perfetto... mi serviva lo spunto.
Quindi in caso di modifiche su un impianto che rientra nell' art. 5 comma 2 (Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento) il progetto va redatto da un professionista iscritto all' albo da almeno 5 anni come dicevate voi.
La condizione dei 5 anni riguarda esclusivamente il rilascio della DIRI e non si tratta di iscrizione ma di esercizio della professione nel settore. Forse ho capito male cosa volevi dire?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
qcontinuum ha scritto:Io posso solo rilasciare documentazioni ( come gia sapevo ma mi era sfuggita la parte "trasformazione o ampliamento" ) per impianti civili sotto ai 6 kW di fornitura e minori di 400 mq e per impianti commerciali/industriali sotto a 6 kW e minori di 200 mq.
Scusate rettifico
qcontinuum ha scritto:Io posso solo rilasciare documentazioni ( come gia sapevo ma mi era sfuggita la parte "trasformazione o ampliamento" ) per impianti civili fino ai 6 kW di fornitura e fino a 400 mq e per impianti commerciali/industriali fino a 6 kW e fino a 200 mq
Grazie a tutti per le risposte.
Cito dal dm 37-08:
Articolo 5 comma 2
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Comunque il senso e' chiaro :)
Articolo 7 comma 6:
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
Qui avevo fatto un po' di confusione io tra dico e diri ma ora e' chiaro :)
Cito dal dm 37-08:
Articolo 5 comma 2
alimentatori;
Articolo 7 comma 6:
qcontinuum
45 1 5 - New entry
15 messaggi
