Timer relay
[11] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 gen 2012, 15:11
Ma non e' possibile sapere che tipo di dispositivo e' e a cosa serve? O e' un segreto militare?
Se non riusciamo a capire come e di che tipo sono gli impulsi generati, e' inutile continuare a fare supposizioni.
[12] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 gen 2012, 15:24
Posta uno schema con FidoCad che si fa prima.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 10 gen 2012, 15:58
gohan ha scritto:Posta uno schema con FidoCad che si fa prima.
non so come funziona figurati lo schema con fidocad...come faccio? comunque è un dispositivo che ha realizzato un mio amico riguarda sensori di movimento per la videosorveglianza...sono 6 sensori...l'uscita che ha a 12 volt è un controllo remoto per un faro a qualcosa di simile a me serve invece che questo disattivi un faro e si riattivi 10 secondi dopo che non rileva più presenza (un mio esperimento)...ecco spiegato l'arcano mistero...in uscita ai 12 volt vedo che c'è il BC517 sul negativo...quindi da questo presumo che sia il negativo a creare l'impulso vero e proprio e il positivo è diretto in uscita....
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[14] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 gen 2012, 16:02
peppe91 ha scritto:non so come funziona figurati lo schema con fidocad...come faccio?
Semplice. Non fai niente se non lo vuoi fare..
è un dispositivo che ha realizzato un mio amico ... ecco spiegato l'arcano mistero
E ci voleva tanto? Cosa dice il tuo amico a riguardo?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentealev » 10 gen 2012, 16:13
Forse, l'amico di Foto Utentepeppe91, quando ha cominciato a non raccapezzarsi gli ha suggerito di rivolgersi qui :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 10 gen 2012, 16:30
alev ha scritto:Forse, l'amico di Foto Utentepeppe91, quando ha cominciato a non raccapezzarsi gli ha suggerito di rivolgersi qui :mrgreen:
a dire il vero quando ho cominciato io a non capirci niente mi sono rivolto a voi...XD vi giuro che non ci sto capendo più niente...lui lo ha realizzato con uno schema che gli aveva fatto qualcuno...non so chi....tra l'altro non trova più lo schema...l'unica cosa che sa dirmi è che c'è sto BC517 all'uscita...ma quello lo avevo visto anche io...bhoooo....il monostabile va sul positivo con il negativo in comune....non c'è una soluzione con un positivo comune e un monostabile sul negativo? :D perdonatemi se ho detto una caxxata...
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[17] Re: Timer relay
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 gen 2012, 16:39
Ma non riesci nemmeno a fare un paio di misure? Se non ci dai le info, è dura! La sfera di cristallo Foto Utentewebmaster non l'ha ancora integrata! FidoCadJ, invece sì ;-)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: Timer relay
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2012, 16:45
gohan ha scritto:Se non ho capito male ti serve un monostabile.
Questo va bene?
Non mi pare che vada bene perche` quel circuito si attiva per 10s dopo che e` arrivato l'impulso di ingresso. La richiesta e` che l'uscita si attivi appena arriva l'impulso di ingresso, e si disattivi 10s dopo che e` finito l'impulso. E` il comportamento che si chiama monostabile retriggerabile, mentre quello che hai fatto non e` retriggerabile.
Un possibile schema di principio potrebbe essere:
Che pero` ha anche un piccolo ritardo all'accensione (decina di millisecondi?)
[19] Re: Timer relay
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 10 gen 2012, 16:49
oddio di male in peggio...da che non ci capivo niente adesso brancolo nel buio....evvai!!!
Foto Utentepeppe91
15 1 5
6
[20] Re: Timer relay
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2012, 17:00
Se ti riferisci alla mia risposta ignorala, e` per [user]gohan[/user], per te non ci sono soluzioni, non sai leggere e realizzare uno schema. L'unica possibilita` e` comprare un rele` temporizzato.
Visitano il forum: Google [Bot] e 134 ospiti
