ho provato a fare questo esercizio, manon capisco perché ci sono due costanti di tempo. come si fanno a trovare con tina?
Software tina
[82] Re: Software tina
Ce ne sono due perche' ci sono due bipoli con "memoria" (ed il coefficiente di smorzamento e' maggiore di uno).
Con Tina, visto che all'apertura dell'interruttore non c'e' la possibilita' di un'analisi simbolica (ma solo numerica), usando i valori iniziali, puoi usare il trucco di "forzare" la maglia con un generatore "di servizio" a scalino.
che, pur con valori errati per le costanti moltiplicative, ti fornira' i corretti esponenti per le due componenti esponenziali, dai quali potrai ricavare le due costanti di tempo
![\[\begin{align}
& {{\tau }_{1}}=\frac{1}{3,496}\approx 0,286\,\text{s} \\
& {{\tau }_{2}}=\frac{1}{71,5}\approx 0,014\,\text{s} \\
\end{align}\] \[\begin{align}
\end{align}\]](/forum/latexrender/pictures/2285545a3ebf560f7d71726f47919358.png)
Spero ad ogni modo che tu sappia ricavare le costanti di tempo per via analitica, vero?
![\[\begin{align}
[83] Re: Software tina
grazie mille.
mentre in questo esercizio non riesco a calcolare il terzo punto con tina.
[84] Re: Software tina
Direi che l'ultimo risultato del testo e' errato, comunque controlla tu se la potenza attiva e reattiva erogate sono pari a quelle assorbite dai bipoli attivi e reattivi.
[88] Re: Software tina
SIMIL ha scritto:si...:-(
Allora forse ti interessano due "trucchi" completamente legali:
a) per salvare copia lo schema e salvalo attraverso la clipboard in formato *.clp
b) per simulare reti complesse apri il file di esempio "Diffamp.tsc" ne cancelli il contenuto e ci incolli dentro il tuo schema.
[89] Re: Software tina
mi è capitato questo esercizio:
non riesco a risolvere il punto 3 con tina, sai come si puo fare? grazie
[90] Re: Software tina
RenzoDF ha scritto:[..]Allora forse ti interessano due "trucchi" completamente legali:
grazie, per il consiglio.
Ultima modifica di
admin il 10 gen 2012, 18:07, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quotatura inutile
