Accensione e spegnimento luci con battito mani
[1] Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utentedrinu » 9 gen 2012, 11:04
ciao a tutti, vorrei realizzare un circuito che con un battito di mani accenda una luce e con un altro battito la spenga.
come preamplficatore microfonico userei questo schema gia usato, cambiando se necessario la tensione di alimentazione:
mi manca però la seconda parte del circuito, per questo chiedo a voi. penso ci voglia un flip-flop!!! gli ho dato una ripassata sul libro ma niente non ci arrivo, che faccio?
grazie
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 gen 2012, 19:04, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: battimani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2012, 12:26
Suggerirei di mettere dopo il preamplificatore un circuito rivelatore
e da un amplificatore (transistor o operazionale) per rilevare
il livello del "rumore" (non solo battimani!) acquisito.
Poi si potrà pensare a come utilizzarlo per gestire un Flip-Flop.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: battimani
Messaggioda Foto Utentedrinu » 9 gen 2012, 18:32
spero di aver capito bene:
ho messo i valori a spanne per il rilevatore di picco, R1,R2 e R3 proprio non so.
per l'operazionale (configurazione non invertente) ho impostato un guadagno di 11.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[4] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2012, 19:11
Veramente pensavo ad una configurazione come comparatore:
adatta a fornire direttamente il segnale a tutto-o-niente
al FlipFlop .
Col potenziometro si può variare la soglia di scatto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utentedrinu » 9 gen 2012, 23:32
ho capito.
per lo stadio seguente ho pensato a questo latch ma l'uscita è sempre 1 , diventa 0 solo quando l' ingresso è 1 e quindi non va bene.
abbi pazienza g.schgor
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[6] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 gen 2012, 8:22
Ci vuole un JK-FlipFlop (la cui uscita cambia di stato
ad ogni impulso ricevuto in ingresso), come questo:
Prima però di realizzare il circuito del FF, consiglierei
di osservare l'uscita del comparatore mediante LED
(e resistenza limitatrice a 10mA), per trovare il giusto
livello di "scatto" di questo.
Rimane infine da amplificare in potenza l'uscita del FF
per comandare il tuo "effetto luci". (devi stabilire di
che luci si tratta).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utentedrinu » 10 gen 2012, 17:16
allora, ho provato con il led e questo fa un lampo veloce al battito di mani, per pilotare il flip-flop forse è meglio che rimanga acceso per , non so, 1 secondo?
il trimmer (47k) per trovare lo "scatto" è quasi completamente ruotato verso la resistenza (1k) collegata a massa, forse perché misurando all'uscita del circuito rilevatore di picco con un oscilloscopio portatile la tensione massima dell'onda al battito di mani è 100mV quindi bisogna mettere le mani al preamplificatore microfonico?
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[8] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
domani mi procuro il flip-flop
:D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[9] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2012, 17:45
drinu ha scritto:allora, ho provato con il led e questo fa un lampo veloce al battito di mani, per pilotare il flip-flop forse è meglio che rimanga acceso per , non so, 1 secondo?
Un flip flop commuta con impulsi lunghi poche decine di nanosecondi, direi che non abbia proprio nulla da preoccuparti sulla lunghezza dell'impulso.
[10] Re: Accensione e spegnimento luci con battito mani
Messaggioda Foto Utentedrinu » 12 feb 2012, 0:13
se a qualcuno può interessare ho trovato questo più semplice, ciao!!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 12 feb 2012, 1:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita l'immagine in linea con il testo per evitare lo sconfinamento a destra
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
