Presa del forno ko
[61] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 21:54
Foto Utentesoltec , se fosse un invertitore in ogni caso dovrebbe aprire in un senso il circuito
sono d'accordo con Foto Utentealev sulla verifica con lo strumento della funzionalità di questo ipotetico doppio interruttore come già avevo indicato a Foto Utentestefano1971
[62] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentesoltec » 10 gen 2012, 23:10
Scusa se insisto ma un invertitore non apre nessun circuito inverte i contatti...si puo' vedere anche dallo schema postato da MIR.
Infatti viene messo tra due deviatori ...
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[63] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 11 gen 2012, 10:34
soltec ha scritto:un invertitore non apre nessun circuito inverte i contatti...
hai ragione Foto Utentesoltec, ho fatto confusione, fra l'altro lo schema rappresentativo è il mio... :oops:
pertanto Foto Utentestefano1971 può come hai affermato, avere un invertitore e non un bipolare, rimane di fatto l'unica soluzione, la verifica con il multimetro in portata per Ohm.
[64] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 12 gen 2012, 18:19
ringrazio tutti per l'aiuto..
come effettivamente ipotizzava soltec ( iOi ), mi avevano venduto due invertitori al posto di due bipolari :? ..
tutto è bene quel che finisce bene..
un saluto e ancora un grazie a tutti per la vostra cortesia e ovviamente per la notevole competenza nel riuscire a risolvere il 'caso' aiutando un dilettante :roll:
stefano
63 5
[65] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2012, 19:35
stefano1971 ha scritto:mi avevano venduto due invertitori al posto di due bipolari :?
certo che c'è una bella differenza.. :D comunque..
stefano1971 ha scritto:tutto è bene quel che finisce bene..
e un' =D> a Foto Utentesoltec
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
