Simulazione stadio a source comune con spice
[1] Simulazione stadio a source comune con spice
Salve, sto trovando problemi nel simulare uno stadio a source comune,con carico a diodo. Volevo trovare la caratteristica di trasferimento, il problema è che esce una caratteristica che non mi aspetto,ovvero la tensione di uscita diminuisce sensibilmente anche per tensioni di ingresso che dovrebbero tenere spento il mosfet amplificatore. L'unica spiegazione che mi sono dato è dovuta alle correnti di debole inversione,ma comunque queste dovrebbero avere ordini di grandezza non certo delle centinaia di microampere (come risulta,invece, dalla simulazione),allora ho pensato ci fossero problemi nei modelli dei dispositivi,però non trovo nulla che non va. Qualcuno può aiutarmi?Allego un pdf con qualche immagine per meglio chiarire la situazione.
- Allegati
imspice.pdf- (24.98 KiB) Scaricato 109 volte
[3] Re: Simulazione stadio a source comune con spice
Adesso spiega come, avevo guardato brevemente il circuito ma non avevo notato nulla di strano. E` anche vero che dopo 12 ore di aereo uno e` un po' rinco!
