argento ha scritto:In alcuni esercizi mette l'ipotesi che la linea sia in aria e supporta il modo TEM
Sì, in questo caso la velocità di propagazione è
.argento ha scritto:in altri fornisce
Qui, sempre nell'ipotesi di propagazione con modo TEM, la velocità di fase è
.argento ha scritto:in altri non dice nulla.
Qui devi o guardare cosa assume lui nello svolgimento di questo tipo di esercizi oppure assumi tu un valore (p.es.
): in ogni caso, scrivi chiaramente l'assunzione che fai nello svolgimento dell'esercizio.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
dal carico,che come da te disegnato è l'origine della asse z.Quindi tornando indietro,alla distanza d1,metterò il segno
utilizzo:
in:
si misura un ROS=4,ed il max della
si trova a distanza
dal carico.
