Credo sia il caso di inserire lo schema per una miglior comprensione del thread anche da parte degli altri utenti:
Purtroppo e' un po piccolo ma ho dovuto ridurlo per caricarlo.
Luci psichedeliche
Moderatore:
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marco438, (non so perché non lo trovavo più).
Intendevo provare la parte più semplice, quella dei bassi, cercando di
far funzionare il relativo transistor e amplificatore operazionale,
con un segnale al posto del potenziometro.
Attaccando e staccando tale segnale dovrebbe essere possibile
vedere l'accensione dell'ultima lampada.
Se non funziona così, bisogna controllare i valori d'ingresso dell'operazionale.
Grazie ad entrambi per l'aiuto che mi state dando, comunque al posto della resistenza ho messo il potenziometro in modo da aver più possibilità di verifica. Ok allora provo a staccare e attaccare il segnale (per creare una frequenza bassa giusto?
Ho provato ma non non succede niente. Ho provato a mettere un led (uno brutto che se anche mi si bruciasse fa niente) all'ingresso non-invertente dell'operazione per i bassi e non si accendeva.
Proviamo allora il TR3: quando attacchi e stacchi il segnale
fra emettitore e GND c'è tensione?
In caso positivo, controlla l''alimentazione dell'integrato
con gli amplificatori operazionali ed il valore della tensione
all'ingresso invertente dell'ultimo di questi.
Sempre usando lo stesso led (dopo essermi assicurato che funzioni ancora) ho provato a collegarlo tra massa e emettitore ma non ha avuto nessuna reazione. Mi dispiace ma non possiedo un tester e devo chiederlo in prestito nel caso serva necessariamente. Comuqnue è il transistor che non funziona? Come posso fare a verificare il suo funzionamento togliendolo temporaneamente dal circuito?
Hai ragione, provo a vedere sul mercato cosa posso trovare allora. Grazie mille intanto!
Ok ho effettuato le misure. Tra emettitore e GND ci sono circa 0.5V e sull'ingresso invertente dell'operazionale ci sono 5.93V
27 messaggi
