Il paradosso della botte di Pascal
Problemi curiosi e quiz vari.
[31] Re: Paradossi
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 11 gen 2012, 12:39
Il tubo di Torricelli non è un sistema chiuso, il mercurio è in contatto con l'esterno e la sommità resta vuota.
Dove lo vedi il coperchio sigillato?
Per sistema chiuso intendo un contenitore pieno di liquido senza spazi liberi o vuoti e senza continuità con l'esterno. Esattamente come il tuo palloncino quando vi applichi una forza col dito.
Tu stesso affermi:
palliit ha scritto:premendo con un dito in un punto qualunque della superficie del palloncino questo tende ad espandersi omogeneamente in tutte e direzioni, in accordo con Pascal.
il che significa che all'interno la pressione è la medesima in tutti i punti altrimenti come farebbe a:
"espandersi omogeneamente in tutte e direzioni"?
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[32] Re: Paradossi
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 11 gen 2012, 20:35
palliit ha scritto:Il principio di Pascal prescinde dalla forza gravitazionale sui fluidi; va riferito a punti che si trovino alla medesima quota, o a variazioni di pressione che si propagano in tutti i punti del fluido
OK, mi hai convinto! Ho dovuto pensarci un po', ma ci sono arrivato: ti ricambio l'inchino :-)
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[33] Re: Paradossi
Messaggioda Foto Utentepalliit » 12 gen 2012, 17:38
Vuol dire che posso lanciare il gavettone dalla finestra?? :twisted:
Foto Utentepalliit
380 2 3
[34] Re: Paradossi
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 12 gen 2012, 18:58
Non su di me, abbi pietà :-)
Ma guarda cosa ho trovato:
Una giraffa alta 4 metri ha il cuore situato a due metri dal suolo. Calcolare:
a) la differenza di pressione tra il cuore ed il cervello quando la giraffa è in piedi con il collo teso verticalmente verso l’alto;
b) la variazione di pressione nel cervello quando la giraffa dalla posizione precedente abbassa la testa per brucare l’erba del suolo.
Si assuma la densità del sangue = 9.56Kg/l.
Risposte:
a) 1.87 × 104 Pa;
b) 3.75 × 104 Pa.
PS: penso che abbiano sbagliato a scrivere la densità del sangue: 0,956 kg/l
Qui la fonte:
http://biologia.campusnet.unito.it/didattica/att/3a06.8219.file.pdf
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[35] Re: Paradossi
Messaggioda Foto Utentepalliit » 12 gen 2012, 19:03
Forse l'erba che bruca è OGM ... :lol:
Foto Utentepalliit
380 2 3
[36] Re: Paradossi
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 gen 2012, 19:58
o invece di brucarla l'erba la fuma :roll:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[37] Re: Paradossi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 gen 2012, 20:03
lillo ha scritto:o invece di brucarla l'erba la fuma :roll:
Ma no, le brave giraffe non fanno di queste cose: vanno dal tabaccaio direttamente! :mrgreen:
24,0k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
