Schema Bremi BRS33.
[111] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2011, 7:12
alev ha scritto:Io (non) stavo studiando alle superiori 8-[ ?^!
E bravo il nostro Foto Utentealev.
Da come scrivi, comunque, penso che piu' tardi ti sei redento.
[112] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2011, 9:11
Diciamo, per l'esattezza, che alle superiori studiavo poco ma riuscivo discretamente in matematica, fisica, inglese e.... latino; mi piacevano (come tuttora) le materie dove l'aspetto pratico è considerevole ma le mie preferenze sono state stimolate anche dai rispettivi insegnanti, che ricordo tuttora con piacere.
La "redenzione" non c'è mai stata in realtà, l'interesse per le materie umanistiche è stata solo degli ultimi 15 anni spinto dalla necessità di "capire il mondo in cui vivo".
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[113] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 13 gen 2012, 2:06
Salve, anche io ho questo stesso alimentatore e ho un problema, non da nessun segno di vita, mi spiego meglio i 4 led si accendono ma non fornisce nessuna tensione :cry:
Foto UtenteDaniel92
0 1
[114] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 9:21
Se hai letto il thread, avrai capito quali sono i controlli da effettuare per individuare il guasto.
Quindi comincia da un controllo dei trasformatori per poi passare ai diodi raddrizzatori, all'integrato e ai transistor pilota e di potenza.
Come sei messo con l'elettronica? Hai un tester con cui poter effettuare le misure?
[115] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2012, 11:19
Esatto, come dice Marco una lettura di questo thread sarebbe un buon spunto di partenza sul capire dove mettere le mani, poi dici anche che strumenti hai a disposizione, se sai come muoverti, in che condizioni si trova questo alimentatore, se a vista noti qualcosa di anomalo o bruciato, come ha presentato il problema ecc..
211 1 3 5
[116] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 11:59
Aggiungerei a quanto specificato da Foto Utentesandroz84, che gia' e' riuscito ad effettuare la riparazione, che qualche buona foto del circuito non farebbe male.
[117] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 13 gen 2012, 14:59
Ho a disposizione quello che occorre per la riparazione, in elettronica me la cavicchio..appena posso cerco di mettere le foto, ho notato che la resistenza da 9W sia bruciata ho provato a sostituirla ma lo stesso non funziona.....ho fatto qualche misurazione sull'integrato l146cb adesso ripeto la misurazione e vi mostro i risultati ;-)
Foto UtenteDaniel92
0 1
[118] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 15:05
Comincia col rilevare le tensioni in uscita dai trasformatori e l'efficienza dei diodi.
Se la resistenza si e' bruciata, il problema non e' lei ma qualche altro componente.
Non correre, fai le cose con calma.
[119] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2012, 15:12
Dici la cementata?
In effetti scalda un botto, avevo pensato di sostituirla con una da 15watt, è posta proprio sul ramo in prossimità dell'uscita positiva dell'ali, se ricordo bene subito dopo si trovano due diodi in parallelo da 3 ampere ognuno, poi un piccolo induttore che per finire va all'uscita positiva.
211 1 3 5
[120] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2012, 15:18
Vista la tensione in uscita dai trasformatori, che la resistenza scaldi e' piu' che normale.
Per bruciarsi, peraltro, e' necessario che si sia verificata un'anomalia causata da qualche altro componente.
Sostituirla con altra di potenza superiore cambierebbe ben poco.
Cercherei comunque di non divagare e lasciare che Foto UtenteDaniel92 faccia con calma ed attenzione i controlli richiesti e necessari.
