Cavo FG7R all'esterno
8 messaggi
boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
Diciamo che è idoneo per essere posato direttamente, ovviamente per una sua maggiore durata nel tempo la protezione dagli eventi atmosferici, irraggiamento solare in primis, è un qualcosa sui cui pensarci sopra...
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
per portare un esempio pratico, per gli impianti fotovoltaici nei tratti esposti al sole si può utilizzare il cavo Radox.
PTONINO ha scritto:IO DICO DI SI ANCHE PERCHE VIENE USATO PER LE POMPE SOMMERSE E CREDO CHE L'ACQUA NON MANCHI PER QUANTO RIGUARDA IL SOLE ANZI CHE LO HA ROVINATO SIAMO TUTTI RINATI UN PAIO DI VOLTE.
Se il cavo FG7R "viene usato per le pompe sommerse" (intendendo con ciò che tale cavo stia permanentemente sommerso), mi sembra cosa da elettrobestiario. Fra i suoi impieghi, nel catalogo dei costruttori non vedo tale indicazione che invece è ammessa per il cavo H07RN8-F.
Saluti.
Sebastiano
apro il post per capire se:
In un ambiente al chiuso senza rischi meccanici ed atmosferici si puo' installare un cavo FG7OR senza protezione meccanica?
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
elettrosiculo ha scritto:boobie80 ha scritto:Il cavo FG7R puo' essere utilizzato all'esterno senza protezione meccanica (tubazioni in PVC). C'è chi sostiene che col tempo il sole e l'acqua lo corrodano...
Certo che sì per posa fissa , sconsigliato per posa mobile.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 280 ospiti
