Salve a tutti,
avrei l'esigenza di fare una prova per testare dei cavi BNC che sono nel mio laboratorio.
Ricordo dalla scuola che una prova per trovare l'impedenza longitudinale e l'impedenza trasversale esisteva.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie,
Matteo
Test Impedenza caratteristica Conduttore
5 messaggi
Provo a dare un parere, anche se non è il forum idoneo...
Generatore di segnali o di funzioni in ingresso, oscilloscopio doppia traccia ; canale 1 in entrata e canale 2 in uscita..
Da ignorante che sono direi che occore sicuramente un generatore di segnale capace di coprire il range di frequenze nel campo di reale utilizzo del cavo, uno o più carichi nel campo di impedenze di reale impiego e quindi, a questo punto, applicato il segnale da un lato, rilevarne l'attenuazione in uscita collegando le viare impedenza di carico e provando per un ragionevole numero di frequenza tra quella minima e quella massima.
Candy
Avendo a disposizione un ponte RLC o un impedenzimetro, un metodo potrebbe essere il seguente. Si prende uno spezzone di cavo coassiale (la lunghezza da prendere dipende dallo strumento a disposizione, ma una decina di metri dovrebbero andare bene) e poi:
1) Si misura la capacità del cavo con un'estremità aperta in corrispondenza di una pulsazione
tale che
, dove
è il tempo di propagazione del segnale nel cavo. La capacità misurata in queste condizioni è approssimativamente
dove
è l'impedenza caratteristica del cavo.
2) Alla stessa pulsazione, si misura l'induttanza del cavo con un'estremità in corto circuito. L'induttanza misurata in queste condizioni è approssimativamente
Eliminando
dalle due espressioni si trova
E' una misura che non ho mai provato a fare, però.
tale che
, dove
dove
è l'impedenza caratteristica del cavo.2) Alla stessa pulsazione, si misura l'induttanza del cavo con un'estremità in corto circuito. L'induttanza misurata in queste condizioni è approssimativamente
Eliminando
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Immagino che si deve valutare la relativa "bontà" del cavo + connettore a baionetta , esempio in ambito videosorveglianza.
Relazionare capacità e induttanza specifica di un tratto di cavo coassiale senza carico ...
Tratto di cavo lineare...oppure verificare le caratteristiche in caso di curvatura del medesimo...in pratica verificare le reali caratteristiche del conduttore rispetto alle caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore..
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
