parametri caratteristici alimentatore
[1] parametri caratteristici alimentatore
Messaggioda Foto Utentessnf00 » 12 gen 2012, 13:08
Salve,
devo scegliere un alimentatore da banco per una data applicazione; sbirciando i vari datasheets noto sempre una serie di parametri che non so che informazione possono darmi. Per caso potreste spiegarmi cosa si intende per:
- Load regulation
- Line Regulation
- Transient response time (non è il tempo si salita, giusto ?)
Vi ringrazio.
Foto Utentessnf00
0 4
[2] Re: parametri caratteristici alimentatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 gen 2012, 7:48
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: parametri caratteristici alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2012, 12:52
Oltre a dare le regulation in termini percentuali, possono anche essere dati in termini assoluti, ad esempio i data sheet dei regolatori integrati come il 7805 li forniscono assoluti.
La laod regulation data in termini di variazioni di tensione e` una specie di resistenza media di uscita, rapporto fra variazione di tensione di uscita e grande variazione di corrente di carico, dal minimo al massimo. Talvolta viene anche data la resistenza di uscita differenziale, rapporto della variazione della tensione di uscita rispetto a una piccola variazione della corrente di uscita.
Stesso discorso per la regolazione di linea: questo parametro valutato per piccole variazioni di linea si chiama audio susceptibility.
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
