Buonasera,sicuramente la domanda per molti di voi risulterà banale,ma sono nuovo del settore.
Ho una batteria (chiamiamola A) con le seguenti caratteristiche:
Tensione Nominale: 12V
Capacità: 100Ah
E ho una 2 batterie che si ricaricano tramite pannelli solari con le seguenti caratteristiche: 7Ah da 12V.
Quando le due batterie sono completamente cariche, posso trasferire l'energia in esse contenuta nella batteria A? se si può fare quale è la procedura?
trasferire corrente ad un accumulatore
mario_maggi
5 messaggi
Non puoi collegare direttamente la batteria A alle celle solari?
Per trasferire energia fra accumulatori il modo corretto e` usare un convertitore a commutazione che alzi un pochino la tensione delle batterie da cui estrai energia per mandarla sull'altra batteria.
Se le colleghi solo in parallelo rischi una sovracorrente iniziale e poi trasferisci poca energia.
Collegarla direttamente al pannello solare sarebbe la soluzione migliore, ma siamo un gruppo di amici ed ognuno possiede una piccola batteria collegata al pannello solare e volevamo riuscire per fine sperimentativo,a riunire l'energia prodotta.
sai consigliarmi dove acquistare un convertitore a commutazione? sono riuscito a trovare questo :
http://italian.alibaba.com/product-free/power-electronics-switching-converter-renewable-energy-105423294.html
Stavo pensando a un piccolo convertitore boost che probabilmente non si trova in commercio perche' l'esigenza di caricare una batteria da un'altra batteria alla stessa tensione nominale, non e` molto comune.
Grazie IsidoroKZ per l'informazione.
Ne approfitto per chiedere un'ulteriore informazione, non direttamente legata a questo argomento, infatti se necessario sposto la conversazione.
Supponendo di riuscire (ovviamente non è questo il caso), ad accumulare, tramite piccoli pannelli solari, energia in un unico accumulatore (un accumulatore predisposto per l'accumolo di energia da fotovoltaico), si puo' vendere l'energia prodotta (quali sono i limiti minini di produzione?
ho letto degli incentivi perfotovoltaico da qui :
http://www.incentivifotovoltaico.org/in ... aico/2012/
Non so se riguardano soltanto gli impianti da loro installati oppure in qualsiasi modo l'energia venga prodotta puo' essere venduta.
Grazie anticipato
Grazie anticipato
5 messaggi
