Costruire kit cronometro con fotocellule
[1] Costruire kit cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utentedaniele62 » 14 gen 2012, 0:19
Buonasera a tutti,sono una new entry del forum.Specifico che sono assolutamente a digiuno di elettronica,vi chiedo un aiuto per costruire la seguente cosa:
Kit di cronometraggio composto da un cronometro digitale + 5 fotocellule.
In pratica devo prendere i tempi in una prova di accelerazione con i relativi tempi intermedi ai 5-10-15-20m.
Vi chiedo cortesemente di aiutarmi per assemblare il tutto con costi accessibili.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao Daniele. :D
0 3
[2] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 gen 2012, 1:14
daniele62 ha scritto:Kit di cronometraggio composto da un cronometro digitale + 5 fotocellule.
Se ho capito bene vuoi semplicemente costruire un cronometro e quando una fotocellula detetta un movimento registrare o fermare il tempo. È così?
Se è così, su due piedi io lo farei con un microcontrollore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedaniele62 » 14 gen 2012, 11:21
Ciao GOHAN e grazie della risposta.
Si io vorrei cpostruire un cronometro digitale dove vengono memorizzati i tempi di passaggio ad esempio ai 5-10-15-20m.
Quindi si dovrebbe mettere una fotocellula a: 0 metri come start + una ai 5m+una ai 10m+una ai 15m+una ai 20 m come STOP tempo totale finale.
Quindi al passaggio dell'atleta ogni fotocellula dovrebbe far registrare al Cronometro collegato il tempo di passaggio (che ovviamente deve rimanere memorizzato) e chiudersi al passaggio dell'ultima fotocellula.
I 4 tempi registrati come già detto dovrebbero rimanere memorizzati per essere poi copiati in un foglio di excel per essere elaborati in velocità,accelerazione,ecc.
E' come dicevi tu?
Grazie ancora dell'aiuto.
Ciao Daniele
0 3
[4] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 11:40
Aspetta, frena ;-)
Tu dicevi:
daniele62 ha scritto:vi chiedo un aiuto per costruire la seguente cosa:
Per caso, possiedi già un circuito in scatola di montaggio (kit); se si, quale?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedaniele62 » 14 gen 2012, 11:44
No nessun kit di maontaggio.Ma guarda cha alla fine è come dicevi tu.Quando l'atleta passa davanti alla fotocellula si deve registrare il tempo di passaggio sul cronometro (deve però rimanere registrato fino alla fine della prova altrimenti come faccio poi a trascriverlo su excel) e quando passa davanti all'ultima fotocellula il tempo si ferma.Quindi sul display del cronometro alla fine della prova avrò i 4 tempi evidenziati.E' così che dicevi tu? Scusa ma io non mi intendo proprio di elettronica sono un preparatore atletico di calcio.
0 3
[6] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedaniele62 » 14 gen 2012, 11:49
Ciao Alev scusa ma pensavo che fosse sempre gohan che mi scriveva.Grazie anche a te dell'interessamento.
0 3
[7] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 gen 2012, 12:48
Ciao a tutti!
Provo a fare qualche altra domanda per inquadrare la soluzione più adatta:
- Il sistema ti serve alimentato a batteria o è possibile anche l'alimentazione da rete?
- Che distanza devono essere capaci di coprire i sensori? In altre parole quanto è larga la pista?
- Un sistema del genere, secondo me, per fare in modo che non ti costi uno sproposito dovrebbe appoggiarsi su un PC, hai la possibilità di poterlo utilizzare o vorresti un sistema stand alone?
- Ultima domanda ma fondamentale, per "costi accessibili" cosa intendi?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedaniele62 » 14 gen 2012, 14:00
Ciao Davidde e grazie dell'interessamento.
Rispondo alle tue domande.
Potrebbe benissimo essere collegato alla corrente.
I sensori dovrebbero coprire max 3m visto che le prove vengono fatte sul campo da calcio e scelgo io le distanze.
Se potessi collegare le fotocellule direttamente al PC che mi memorizza i dati direttamente sarebbe il max per me.
Che il tutto non mi costi più di qualche centinaia di euro,max 200/250,ma non so se è possibile attuarlo.
Grazie ed a presto.
0 3
[9] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 gen 2012, 14:13
Ok, mi sembra i presupposti ci siano.
Ultima domanda che mi ero scordato, che livello di precisione ti servirebbe? Il decimo di secondo basta oppure vuoi scendere ancora?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[10] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 gen 2012, 15:14
Una soluzione potrebbe essere quella di usare la porta parallela visto che ha 5 entrate.. Forse è quello che aveva in mente anche Foto Utentedavidde.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
