Schema Bremi BRS33.
[131] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2012, 9:56
Daniel92 ha scritto:Scusate per il ritardo :( ...dunque ho fatto una prova sui transistor di potenza e sembra che anche loro siano apposto....i risultati:
1) 552mV
2) 552mV
3) 588mV
Mi piacerebbe sapere come hai fatto questa prova.
Ti avevo chiesto di provare anche il transistor pilota; lo hai dimenticato? (BC301)
[132] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 10:53
con il prova diodi del tester ho sbagliato qualcosa?????? :shock:
Foto UtenteDaniel92
0 1
[133] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 10:57
Daniel92 ha scritto:ho sbagliato qualcosa?
Il prova diodi ti dice se la giunzione è in corto oppure interrotta, ma per provare un transistor devi usare questo metodo, almeno.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[134] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 11:12
marco438 ha scritto:Per testare i transistor di potenza e' necessario dissaldarli e rimuoverli dalla basetta; cio' perche', diversamente, i vari collegamenti potrebbero falsare la misurazione.
Una volta dissaldati e rimossi, con il tester in modalita' "provadiodi", metti il puntale rosso sulla base e alternativamente il nero su collettore ed emettitore. Dovresti leggere una misura tra 500/600.
Invertendo i puntali e ripetendo l'operazione, leggerai al contrario, 1.
Se si verificano queste condizioni il transistor e' efficiente; altrimenti vuol dire che e' passato a miglior vita. :D
Ho eseguito queste misurazioni...
Foto UtenteDaniel92
0 1
[135] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2012, 11:15
Bene, ora fallo sull'altro che ti ho indicato.
[136] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 11:17
marco438 ha scritto:con il tester in modalita' "provadiodi", metti il puntale rosso sulla base e alternativamente il nero su collettore ed emettitore. Dovresti leggere una misura tra 500/600.
Però, per ogni transistor, hai riportato 1 misurazione anzichè 2.
Magari, sarò io che sono fissato, ma :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[137] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 11:20
per il BC301 ho optato per la sostituzione e ho preso il BC211A, potrebbe andare bene??????
Foto UtenteDaniel92
0 1
[138] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 11:24
Ho l'impressione che questo topic andrà parecchio per le lunghe.... ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[139] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteDaniel92 » 14 gen 2012, 11:26
Ho provato a mettere il puntale positivo sulla base e quello negativo sul emettitore e non mi segnava niente, poi ho messo il negativo sulla base e alternativamente il positivo sul collettore ed emettitore e non mi segnava ugualmente niente....
Foto UtenteDaniel92
0 1
[140] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 11:35
Boh, sarò ancora io che sono di coccio, ma qui davi dei risultati (seppure incompleti) ed ora dai altri risultati ancora :? :roll:
Confermo
alev ha scritto:Ho l'impressione che questo topic andrà parecchio per le lunghe.... ;-)
questo topic rischia di finire nell'oblio :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
