Oggi come oggi, il MAX038 non ha nessun pro, se non la facilità del suo utilizzo.
Non ho idea se in rete si trovino progetti completi già pronti, ma, nel caso del DDS, se ti dovessi fare tu il progetto, i problemi maggiori che dovresti affrontare sarebbero:
1) progetto del filtro di ricostruzione;
2) interfacciamento con un microcontrollore per poter gestire il DDS;
3) progetto di un circuito stampato con un layout decente.
E ti assicuro che per uno alle prime armi sono praticamente insormontabili in tempi ragionevoli.
Generatore di forme d'onda
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Escludo di dover progettare da zero il tutto.
Mi chiedo se fosse possibile collega direttamente un convertitore D/A direttamente ad una uscita del PC saltando il microcontrollore.
A scuola, sia itis che università ci hanno mostrato vari tipi di convertitori; ma ad occhio direi che non basta il convertitore con qualcosa che da i bit e basta
PS Come mai il MAX038 fa tanto schifo?
TONYSTARK ha scritto:un convertitore D/A direttamente
Un convertitore D/A? Il microcontrollore non dovrebbe pilotare un convertitore D/A ma un DDS integrato. Poi certo, uno si può fare anche un DDS con un microcontrollore, ma è un'altra storia. Pilotare un D/A con un PC non ha molto senso.
TONYSTARK ha scritto:Come mai il MAX038 fa tanto schifo?
Il MAX038 non fa schifo, fa quello che può. Un generatore DDS ben fatto ha due grossi pregi:
-migliore (infinitamente migliore) stabilità in frequenza;
- minore distorsione della forma d'onda.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Diciamo che se rimedio uno schema ben fatto di un DDS è meglio; ma altrimenti mi butto sul MAX038 e ho un oggetto comunque "sufficiente" specialmente a basse frequenze.
Vi posto qualche schema come lo trovo, o pensi sia comunque meglio che per ora punti solamente al MAX cosi almeno mi faccio un po le ossa?
evvai mi sono contraddetto in tre righe
Punta al max e fatti le ossa, per realizzare un DDS c'è sempre tempo
Per iniziare a giocare con il max038 ti basta una breadboard e un alimentatore, per il DDS devi già partire da un progetto abbastanza completo e da un montaggio su circuito stampato. Dalla discussione sull'alimentatore mi è sembrato di capire che sei abbastanza a digiuno di elettronica: sperimentare un po' con la breadboard ti sarebbe sicuramente utile e, alla fine, ti permetterebbe di ottenere un progetto molto più "tuo".
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ottimo; mi metto subito all'opera
PS di elettronica ne ho fatta tanta... ma tutta teoria
Salve a tutti,
io ho realizzato un generatore di forme d'onda con il max038, semplice da usare, bastano pochi componenti e il gioco è fatto.
il problema di questo integrato è che è molto sensibile alle variazioni di temperatura e la frequenza generata non è molto stabile.
Ultimamente ne ho costruito uno ( Fmax 10 MHz ) utilizzando un modulo DDS già montato acquistato su ebay per pochi euri.
Ho dovuto solamente progettare lo stadio a uP per la programmazione del DDS e lo stadio amplificatore di uscita.
Ho ottenuto dei buoni risultati sia in termini di stabilità che di purezza d'onda generata.
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
