Carica batteria intelligente
[1] Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 16 gen 2012, 17:47
Buonasera, esistono caricabatteria in grado di erogare potenza a seconda delle caratteristiche della batteria,tramite un micro-controllore?
mi spiego: supponendo di avere tre batterie con caratteristiche diverse l'una dall'altra.
per esempio il range di volt delle tre batterie è compreso tra X ed Y
il range dell'corrente delle tre batterie è compreso tra Z e W.
il micro-processore in base alle caratteristiche della batteria effettua il settaggio idoneo,scegliendo,per i volt un valore compeso tra X ed Y, e per l'corrente sceglie un valore compreso tra Z e W.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 16 gen 2012, 18:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso il colore blu alla scrittura.
0 3
[2] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 16 gen 2012, 17:57
Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
perché scrivi tutto in blu? :?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[3] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 gen 2012, 18:05
OberoN ha scritto:Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
Concordo con Foto UtenteOberoN; ci sono peraltro alcuni integrati che svolgono funzioni di ricarica per diverse tipologie di batterie. (vedi Maxim)
In piu' al micro, sei tu che devi dirgli come fare.
Per il colore, non so..... forse sei daltonico?
[4] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 16 gen 2012, 18:31
si so che la carica cambia da batteria a batteria,infatti chiedevo se esisteva una soluzione di riconoscimento.Il micro processore da solo individua le caratteristiche della batteria (volt e A) e la carica a seconda delle carateristiche di quest'ultima.
Evidentemente,per il momento non esistono soluzioni di questo tipo.
0 3
[5] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 16 gen 2012, 18:33
Se è per quello cambia anche da tipo a tipo (Li, Ni-Cd...).
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[6] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 16 gen 2012, 18:47
Al limite esistono caricatori in grado di rilevare il numero di celle connesse in serie, in base al tipo di batteria impostato(dall'utente) e che si sta caricando,tipo quelli per modellismo, ma rilevare il tipo di batteria e che corrente di carica utilizzare mi sembra un po' impossibile.
211 1 3 5
[7] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentedidimo » 16 gen 2012, 18:49
Forse questo progettino potrebbe esserti d'aiuto:
http://www.webalice.it/tittopower/page44.html
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[8] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 16 gen 2012, 21:41
Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
5.687 3 9 13
[9] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 16 gen 2012, 21:47
marioursino ha scritto:Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
... il test di Turing sarebbe positivo. :mrgreen:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[10] Re: Carica batteria intelligente
Messaggioda Foto Utenteeddy » 16 gen 2012, 21:47
OT
corrente e tensione sono termini ormai consolidati nel gergo elettrico
Abboniamoli dai.....
Chiuso OT
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
