Buongiorno a tutti. Volevo porvi il seguente quesito. Supponendo di voler connettere un impianto fotovoltaico da 100 KWp in BT in vendita diretta, (come da accordi dal gestore), ed avendo dimensionato il cavo che va dall'unico inverter al punto di consegna (circa 100 mt), in base alla portata (160A) ed alla caduta di tensione <4%, si dovrebbe proteggere tale cavo dal cortocircuito proveniente dalla rete. Sto lottando da giorni con il gestore, per avere questo dato, ma nessuno sa niente. Come posso dimensionare tale magnetotermico differenziale? Che potere di interruzione è adeguato?
Dispositivo Generale Impianto Fotovoltaico
4 messaggi
Consultando la nuova normativa CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
paragrafo 5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC (ai fini del dimensionamento delle apparecchiature)
Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
- 6 kA per le forniture monofase,
- 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW);
- 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione
superiore a 33 kW;
- 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.
superiore a 33 kW;
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Attualmente sto lavorando anche io sulla CEI 0-21. Segui il consiglio di maxxy...
Se maxxy mi permette, completerei la risposta riportando quanto detto nella norma:
Oltre al fattore di potenza specificato per ogni valore della Isc sopracitata (Isc=6kA -> 0,7, Isc=10 ->0,5, 10<Isc<=20 kA -> 0,3), per il calcolo del valore minimo della Isc trifase simmetrica nel punto di connessione, bisogna attenersi ala CEI EN 609090-0 in assenza di generazione, assenza di motori ed in assetto di esercizio con Isc minima.
Ti consiglio comunque di scaricarti la CEI 0-21 dal sito del CEI (http://www.ceiweb.it); è gratuita in formato PDF.
DomenicoFalvella
360 3 7 - Messaggi: 17
Perfetti entrambi :) Grazie davvero di cuore
4 messaggi
