Super Tester 680R
[1] Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 17 gen 2012, 3:08
Salve ragazzi,ho trovato in uno scatolo in garage il sopracitato tester analogico e per mia fortuna era completo di puntali e cavo di alimentazione, mi sono accertato che funzionasse, in effetti dall'aspetto sembrerebbe aver accumulato qualche anno,mi accorgo però che tutta la parte che riguarda le misure di resistenza,capacità, ossia tutta la sezione di destra dello strumento non funziona.
Lo smonto e all'interno c'erano diverse resistenze ed un paio di piste bruciate,così testo i diversi componenti bruciati e ne risulta che era solo una la resistenza passata a miglior vita, la sostituisco(andando un po' ad intuito :cool: in quanto la sigla sul PCB illeggibile) ma niente collego una pila da 9V effettuo i controlli in tutti gli ingressi ma niente,
Poi ho visto che i diversi schemi riportati sui manuali non combaciano con il mio so che ci sono diverse serie di questo strumento ma come faccio a capire di che serie è questo che ho?
se avete altri test da propormi per cercare di aggiustare questo strumento ve ne sarei grato
Grazie O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[2] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 gen 2012, 8:32
Sul quadrante dovrebbe esserci qualche riferimento. Non puoi postarne alcune foto? Magari si riesce a darti migliori suggerimenti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2012, 14:38
Guarda un po' se e' questo?
Certo che e' un po' vecchiotto; la pagina e' ripresa da una rivista del Settembre 1969!!!
[4] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 gen 2012, 15:04
Buon pomeriggio.
MorK ha scritto:Poi ho visto che i diversi schemi riportati sui manuali non combaciano con il mio so che ci sono diverse serie di questo strumento ma come faccio a capire di che serie è questo che ho?
Il numero di serie è stampato sul circuito stampato ( scusa il giro di parole ),quando togli il fondo, svitando le quattro viti, dovresti vedere il numero di serie scritto in numeri romani.
Quello che io possiedo è della 5° serie ( scritta sullo stampato "V SERIE" ) , comperato nei primissimi anni '80, se vuoi posso postare una scansione dello schema elettrico.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 17 gen 2012, 15:17
Ok!ho trovato sullo stampato la serie dello strumento che corrisponde alla VI
intanto cerco qualcosa in rete ma se vuoi postare lo schema sarebbe comunque utile
Foto UtenteMorK
15 1 4
[6] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 gen 2012, 15:28
MorK ha scritto:....se vuoi postare lo schema sarebbe comunque utile...
Eccolo:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 17 gen 2012, 15:30
Ottimo Foto Utentemrc +1
Non datemi del campanilista ma ci tengo a segnalare il sito di Andrea Fracassi IW2NTF che ha gli schemi dei (quasi tutti) tester ICE http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali.htm
ICE 680 Serie VI
2.458 1 4 6
[8] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 18 gen 2012, 15:13
Grazie per le risposte vedrò cosa posso fare con il tester e vi farò sapere O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[9] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 21 gen 2012, 1:47
Ieri tentando di riparare il tester ho sostituito una delle resistenze da 1% con una da 5%
tutto magicamente funzionava a meraviglia :mrgreen:
ho inserito però per la prova una batteria AA
ma ho cantato vittoria troppo presto :?
perché dopo aver inserito nel case lo strumento mi ha riportato lo stesso problema :-x
ho ricontrollato tutto di nuovo e testato le saldature fatte
ricontrollato le resistenze sia quelle con le piste carbonizzate
che quella sostituita e non c'è nulla di anomalo
ho pensato che nel rimontare tutto qualcosa poteva essere andato fuori posto...
ma niente!!!!
dov'è che sto sabagliando?cosa posso fare? O_/
P.S. come faccio ad allegare un'immagine?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[10] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 21 gen 2012, 1:57
ok!! ho letto le istruzioni del forum provo ad allegare l'immagine
Foto UtenteMorK
15 1 4
Visitano il forum: Foto UtenteMarcoD e 63 ospiti
