Rischio incendio
3 messaggi
[1] Rischio incendio
Ambiente con cucina a gas da 14Kcal è a maggior rischio in caso d'incendio?
1) intendi kW?
2) 14 kW è poco più di una cucina domestica.
L'identificazione dei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio rientra nell'ambito della valutazione dei rischi.
La presenza di una cucina da 14 kW non comporta di per se la classificazione di ambiente a maggior rischio in caso di incendio. Essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità del danno ad animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell’ambiente;
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs 626/94 e D.M. 10-03-1998).
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
