Buongiorno a Tutti,
Premetto di essere nuovo del Forum e quindi mi Vorrete perdonare se ho fatto qualcosa di errato nel postare qui la mia richiesta.
Premessa: vorrei montare un paio di trombe bitonali al posto del clacson della mia vecchia Fiat 500. Lo schema di come è montato il clacson attualmente è questo (credo il clacson riceva sempre i +12V in quanto il pulsante posto al centro del volante è a massa).
Dal momento in cui le trombe che vorrei installare assorbono molta più corrente di quella assorbità dall'attuale avvisatore acustico, mi è stato consigliato di installare un relè (che ho già comprato).
Le domande che pongo sono le seguenti:
1. a quali contatti del relè (vedo che sono identificati da numeri) devo collegare i cavi che attualmente vanno al clacson ?
2. a quali contatti del relè devo collegare l'alimentazione e la massa ?
Grazie a tutti per l'aiuto, Claudio.-
PS ho provato ad inserire delle immagini ma non so se l'operazione sia andata a buon fine
Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Moderatore:
Franco012
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Riprovo a caricare le immagini
- Allegati
- Schema nuovo
- Schema nuovo.JPG (14.45 KiB) Osservato 12460 volte
- Schema attuale
- Schema attuale.JPG (11.75 KiB) Osservato 12460 volte
Grazie dell'attenzione riposta al mio problema. Il relè l'ho comprato da Norauto, la foto che posto non è del relè che ho comprato ma mi sembra proprio identico al mio. Grazie
- Allegati
- Relè
- Relè 2.jpg (35.07 KiB) Osservato 12450 volte
In mancanza di una sigla non posso nemmeno cercare in rete
le caratteristiche. Credo tu debba chiedere la fornitore lo
schema dei termali della bobina e dei contatti.
Mi pare che sulla scatola del rele` siano indicati i contatti.
La domanda importante invece e` questa: e` una modifica legale quella che vuoi fare?
Beh sulle 500 fanno di tutto e di più e poi questo clacson nuovo che ho comprato dovrebbe essere omologato (ha le scritte E... stampigliate sopra). Grazie dell'attenzione e saluti
IsidoroKZ ha scritto:e` una modifica legale quella che vuoi fare?
Direi proprio di no; per essere omologati, gli avvisatori acustici degli autoveicoli devono emettere un suono continuo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 045:IT:PDF
Ringrazio per l'informazione che condividerò con i possessori di altre 500.
Lei è comunque in grado di dirmi come andrebbero collegati i fili ? L'elettricità non è proprio il mio pane quotidiano.
25 messaggi
