da 60 a 12V, come?
[1] da 60 a 12V, come?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 20 gen 2012, 18:50
Ciao a tutti! Cortesemente chiedo il vostro aiuto....
Devo alimentare un tachimetro digitale che funziona a 12V, quindi di assorbimento non eccessivo. Il mio mezzo dispone pero' di uscita a 48V che a batterie cariche arriva anche a 54/56V. Come potrei fare per alimentare il tachimetro senza "pescare" da una sola batteria? Stavo pensando ad un LM7812 ma alla fine credo non sia adatto..... qualcuno mi potrebbe consigliare qualche alternativa di facile realizzazione e poca dissipazione di energia? Grazie a tutti! Lele
13 1 2 4
[2] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 gen 2012, 18:57
Con un LM317HV dovresti risolvere (datasheet).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 20 gen 2012, 18:59
assorbimento non eccessivo è quantomeno fumoso ..... potresti quantificare un po' meglio?
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[4] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 gen 2012, 18:59
superlele77 ha scritto: qualcuno mi potrebbe consigliare qualche alternativa di facile realizzazione e poca dissipazione di energia?
Con poca dissipazione di energia, mi sembra un po' difficile visto che devi abbassare la tensione di quasi 45V! (tra l'altro non hai specificato il consumo, quindi il calcolo della dissipazione non e' possibile)
Il 7812 supporta in ingresso fino ad un massimo di 35/40V; quindi e' da scartare.
Si puo' provare con un LM317HTV, che accetta in ingresso 60V.
[5] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 21 gen 2012, 21:50
grazie delle risposte ragazzi! Ho provato a cercare un LM317HV per realizzare il converter nei negozi della mia città.... Niente, nada!!!! Hanno solo la versione T e non HV, quindi non si puo' realizzare il circuito! per darvi un'idea dell'assorbimento, basti sapere che con un fusibile da 1A ho attaccato sia l'allarme del mezzo che il tachimetro.... Comunque alla fine ho risolto momentaneamente attaccando il tachimetro in diretta ad una delle 8 batterie!
13 1 2 4
[6] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2012, 21:59
Se vuoi puoi trovarlo qui.
E' anche in offerta!
[7] Re: da 60 a 12 V, come?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 gen 2012, 9:19
In alternativa, si puo' abbassare la tensione con un circuito fatto con zener e transistor seguito da un normale LM317 o anche da un 7812.
In ogni caso sarebbe opportuno accertare l'effettivo consumo dell'apparecchio (con il tester) per scegliere il regolatore piu' adatto.
