Dunque, dando per assodato lo schema con "circuito a riposo" (il precedente che tu stesso hai ri-postato), passiamo direttamente al primo step:
FASE 1Il seguente schema illustra lo stato dei contatti successivamente alla pressione del pulsante P (A). In rosso sono evidenziati i contatti commutati.
FASE 2Abbiamo appena lasciato il circuito con P(A) inibito, vediamo ora cosa accade premendo il pulsante P(B):
FASE 3A questo punto, tacitiamo la sirena, premendo nuovamente P(A) e vediamo cosa succede:
A questo punto, dovremmo ritrovarci nelle condizioni di partenza, col circuito pronto ad un' altra sequenza di manovre.
Resta da verificare che durante le transizioni (Fase 2 e Fase 3) durante la commutazione dei contatti di K2 (ritorno allo stato di quiete) non si venga ad avere un' attivazione involontaria del relè K1 che taciterebbe la sirena prima del "secondo" comando di P(A), ma penso di no.
Fammi sapere se ora la cosa è un po' più chiara di prima...
