Dispositivo PMOS
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Dispositivo PMOS
Gli ingressi logici non esistono, ci sono solo livelli di tensione. Se il MOS e` acceso o spento dipende dal livello di tensione sul gate E dalla tensione sul source, che in un MOS P e` il lato del canale piu` positivo.
Fai uno schema con fidocad di come vuoi collegtare il MOS e poi si vede se e` acceso o spento.
[13] Re: Dispositivo PMOS
Ecco il circuito
E' la realizzazione di un invertitore con tecnologia pseudo NMOS. Il PMOS è acceso giusto?
Grazie mille
Grazie mille
[14] Re: Dispositivo PMOS
Lo schema non puo` essere cosi`. Guarda il circuito di sinistra: il pallino rosso e` sicuramente a tensione piu` positiva (o uguale, ma in questo caso non c'e` conduzione) del pallino blu, sempre.
Essendo il MOS un PMOS, il lato piu` positivo e` il source. E quindi, se proprio si vuole usare un simbolo non simmetrico, meglio disegnare come nel circuito a destra. E dal circuito a destra si vede che il PMOS e` acceso se la tensione di ingresso e` a livello basso.
Non ricordo se te l'ho gia` chiesto: in che ateneo, facolta`, corso di laurea sei? Materia e libro di testo? (5 domande, 5 risposte!)
[16] Re: Dispositivo PMOS
E hai saltato un pezzo del corso di laurea, triennale o specialistica? Trova qualche tuo collega con il libro di Spirito, Elettronica Digitale, li` ci sono molti piu` dettagli (e complicazioni).
[17] Re: Dispositivo PMOS
Sulle slide è riportato il calcolo dei tempi di propagazione dello stesso circuito precedente. Alla fine di tutto il conto c'è scritto che i tempi di propagazione devono essere asimmetrici, per garantire un valore ridotto di
. Che si intende per asimmetrici?
. Che si intende per asimmetrici?Grazie
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
