Dispositivo PMOS
[11] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedlbp » 21 gen 2012, 0:00
Ma un PMOS con ingresso logico "0" è acceso o spento? Credo acceso giusto? Mentre NMOS con ingresso logico "0" è spento.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[12] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2012, 0:41
Gli ingressi logici non esistono, ci sono solo livelli di tensione. Se il MOS e` acceso o spento dipende dal livello di tensione sul gate E dalla tensione sul source, che in un MOS P e` il lato del canale piu` positivo.
Fai uno schema con fidocad di come vuoi collegtare il MOS e poi si vede se e` acceso o spento.
[13] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedlbp » 21 gen 2012, 10:35
Ecco il circuito
E' la realizzazione di un invertitore con tecnologia pseudo NMOS. Il PMOS è acceso giusto?
Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[14] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2012, 11:30
Lo schema non puo` essere cosi`. Guarda il circuito di sinistra: il pallino rosso e` sicuramente a tensione piu` positiva (o uguale, ma in questo caso non c'e` conduzione) del pallino blu, sempre.
Essendo il MOS un PMOS, il lato piu` positivo e` il source. E quindi, se proprio si vuole usare un simbolo non simmetrico, meglio disegnare come nel circuito a destra. E dal circuito a destra si vede che il PMOS e` acceso se la tensione di ingresso e` a livello basso.
Non ricordo se te l'ho gia` chiesto: in che ateneo, facolta`, corso di laurea sei? Materia e libro di testo? (5 domande, 5 risposte!)
[15] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedlbp » 21 gen 2012, 11:33
Federico II, Ingegneria informatica, Il testo è Microelettronica di Jaeger Blalock e la materia è Elettronica Generale (quindi si fa un po di analogica e un po di digitale).
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[16] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2012, 11:37
E hai saltato un pezzo del corso di laurea, triennale o specialistica? Trova qualche tuo collega con il libro di Spirito, Elettronica Digitale, li` ci sono molti piu` dettagli (e complicazioni).
[17] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedlbp » 22 gen 2012, 20:20
Sulle slide è riportato il calcolo dei tempi di propagazione dello stesso circuito precedente. Alla fine di tutto il conto c'è scritto che i tempi di propagazione devono essere asimmetrici, per garantire un valore ridotto di v_O_L. Che si intende per asimmetrici?
Grazie :-)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[18] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedursino » 23 gen 2012, 20:43
diversi?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[19] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedlbp » 23 gen 2012, 20:49
L'avevo pensato anche io....quindi credo proprio che si intenda diversi :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[20] Re: Dispositivo PMOS
Messaggioda Foto Utentedursino » 24 gen 2012, 9:27
In tecnologia CMOS invece, qualè l'obbiettivo?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
