Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
[11] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 20 gen 2012, 19:06
Parecchio tempo fa utilizzando dei Benchmark non ricordo se 3dMark2001 al massimo assorbivo sui 280w, però con 2 monitor+casse5.1+UPS in ricarica. Direi che l'ali eroga max sui 210w. La questione però secondo me è che l'amplificatore consumerà una frazione dei 350w dichiarati, solo che non so come valutarlo.
Ovviamente se devo mettere a rischio il sistema lascio perdere, solo sarebbe comodo che l'ampli si accendesse/spegnesse col PC.
Foto Utentestefo85
13 4
[12] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 20 gen 2012, 19:12
Io ti consiglio di lasciare stare, rischi di bruciare tutto!
Se vuoi accendere qualcosa con il PC, allora metti un relè comandato dalla linea dei 12v del PC e gli fai accendere o spegnere quello che vuoi.
Io avevo già fatto una cosa simile con un vecchio alimetatore con l'uscita per il monitor, che veniva comandata da un relè alimentato dai 12v del PSU. Così quando accendevo il PC mi si alimentava anche il monitor.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[13] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 20 gen 2012, 19:25
Ok hai qualche info più dettagliata per il collegamento del relè all'ali? Questo poi dovrebbe accendere un secondo alimentatore dedicato, sempre atx oppure è possibile anche qualcosa di più compatto?
Avrei già da parte un psu inutilizzato da 550w, potrei usare quello però se possibile prima cercherei altre soluzioni meno ingombranti.
Foto Utentestefo85
13 4
[14] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 20 gen 2012, 19:36
nota a margine le caratteristiche di assorbimento dell'amplificatore:
Potenza di uscita nominale (DIN 45500)
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W): 2x 60
Configurazione massima dei canali a 2 Ohm (W): 1x 150
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W): BTL 2x 75
Potenza di uscita nominale, RMS 20 - 20000 Hz
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W) / Dist. armonica totale (%): 2x 60 /1
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W) BTL / Dist. armonica totale (%): 1x 150 /1%
Configurazione massima dei canali a 2 Ohm (W) / Dist. armonica totale (%): 2x 75 /1%
Potenza di uscita massima (1 kHz)
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W): 2x 110
Configurazione massima dei canali a 4 Ohm (W): BTL 1x 350
Configurazione massima dei canali a 2 Ohm (W): 2x 175
Consumo di corrente (A) - potenza di uscita nominale a 4 ohm: 15
Che io sappia in genere si devono leggere i valori in RMS perché dovrebbero esere quelli reali (se già non gonfiati) e non nominali.
Foto Utentestefo85
13 4
[15] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 21 gen 2012, 11:13
Nel frattempo stavo pensando ad alimentare l'ampli tramite uno switch 12v 30a tipo questo.
Dovrebbe andare, no?
Foto Utentestefo85
13 4
[16] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2012, 14:02
Come gia' ti hanno detto in precedenza, alimentare un amplificatore con uno switching non e' una buona idea.
Gli alimentatori a commutazione si portano dietro una serie di disturbi, difficilmente eliminabili, che ti ritroverai in uscita.
E' quindi consigliabile una diversa soluzione.
Poi, ognuno e libero di fare quello che crede.
[17] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 21 gen 2012, 14:07
marco438 ha scritto:E' quindi consigliabile una diversa soluzione.
Del tipo?
perché per ora sono orientato solo verso uno switch 30A stabilizzato oppure un ali atx dedicato solo all'amplificatore...non saprei altre soluzioni...
Foto Utentestefo85
13 4
[18] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2012, 14:32
Gli amplificatori per auto, sono fatti per essere alimentati dalla batteria di quest'ultima.
Gli altri amplificatori tradizionali, usano comunemente alimentatori lineari.
[19] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 21 gen 2012, 15:37
Beh io ho ascoltato il risultato di un sistema del genere dall'impianto di un mio amico; la qualità finale è buona, c'è solo un rumore di fondo udibile in standby, come se gli altoparlanti friggessero, ma ce se ne accorge solo avvicinando molto l'orecchio.
Oltretutto non so neppure se il problema era l'ali a commutazione, visto che il suo impianto era piuttosto ruspante: alimentazione tramite power supply di bassa qualità, casse autocostruite con altoparlanti forse non eccelsi, cavi di segnale non schermati e passanti troppo vicini a quelli di alimentazione, amplificatore Sonavox...non proprio un'autorità nel settore...., ingresso cuffie lettore cd come sorgente audio.....insomma spazi per migliomenti ce ne erano...
Foto Utentestefo85
13 4
[20] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 gen 2012, 16:25
stefo85 ha scritto: per ora sono orientato solo verso uno switch 30A stabilizzato
A parte che con 30A sei al pelo con i 350W che probabilmente non userai mai, ma quello non è il massimo per alimentare un amplificatore.
perché non metti una batteria al piombo che ricarichi con caricabatterie da auto?
Lo usi durante il giorno e prima di andare a dormire la rimetti in carica.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
