Ciao a tutti, giorni fa usando la mia sega da banco all’improvviso il motore si è spento senza dare più segni di vita. Non riesco però ad individuare il guasto, non capisco se si è bruciato il motore o se si è bruciato l’ interruttore, quindi vorrei verificare il funzionamento del motore facendo un collegamento diretto e bypassando l’interruttore.
I fili che escono dal motore sono 4 : 1 blu, 1 nero, 1 marrone e uno giallo/verde.
Potreste spiegarmi come collegarli alla 220 giusto per provarlo ed escludere che sia guasto.
Grazie mille
Verifica funzionamento motore sega da banco
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Purtroppo non è come nei film ed i colori non dicono nulla.
Queste attrezzature hanno solitamente motori universali. Potrebbero essere quindi bruciati od interrotti anche le spazzole.
Meglio sarebbe postare alcune foto. Leggendo l'Help del forum avrai anche i irferimenti su come inserire le immagini.
Candy
lobelis ha scritto:.. vorrei verificare il funzionamento del motore facendo un collegamento diretto e bypassando l’interruttore.
....sconsiglio di eseguire questa prova troppo rischioso !!!!come ha detto
lobelis ha scritto:all’improvviso il motore si è spento senza dare più segni di vita.
potrebbe essere intervenuta una qualche protezione (ammesso che ci sia) o magari semplicemente è venuta a mancare la tensione di alimentazione sulla presa di alimentazione della sega, o un difetto sul cavo di alimentazione o spina, sono solo delle ipotesi che richiedono verifiche a campo, ma in assenza di tensione.
Grazie a tutti per le risposte, invio i filesperando che siano sufficienti a farvi capire qualcosa
- Allegati
- 2.jpg (45.7 KiB) Osservato 6754 volte
- 1.jpg (49.43 KiB) Osservato 6754 volte
- sega.jpg (64.55 KiB) Osservato 6754 volte
Dimenticavo, questo è il modello della sega se dovessero servire altre caratteristiche
Mod. Einhell New Generation TKS 17/250 L.
Allego altre 3 immagini
- Allegati
- 4.jpg (45.76 KiB) Osservato 6751 volte
- 3.jpg (52.48 KiB) Osservato 6751 volte
- fronte retro interruttore.jpg (49.3 KiB) Osservato 6751 volte
Se hai delle spazzole in quelle condizioni, al 90% prima delle spazzole devi controllare il collettore del rotore.
Può darsi che sia "spianato" o addirittura che abbia delle sezioni in corto.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Sembra che cambiando le spazzole abbia ripreso a funzionare.
Controllare il collettore del rotore preferisco farlo in un altro momento, smontare il motore sembra un po' un casino.
finché funziona.... e visto che ha già più di 4 anni....
Ringrazio tutti per i preziosi consigli
Grazie a questo meraviglioso forum ho risolto il problema
Alla prossima
Alla prossima
Si, in effetti, prima di montarle avevo già dato una bella pulita con il compressore all'interno dei fori delle spazzole. Per ora spero che sia sufficente!
Grazie ancora
Grazie ancora
10 messaggi
