Alcune considerazioni in ordine sparso...
consiglio visione attenta del
tracciato postato da
xyz che secondo me è buona fonte di info attendibili
1) subito prima dell'urto 21:05:45 la nave sta ruotando in senso orario..
2) l'impulso ricevuto dallo scoglio imprime una rotazione in senso antiorario...entra acqua in gran parte delle "parti basse" dove ci sono tra l'altro i generatori, quindi blackout e perdita del comando del timone e dei motori principali...
3) continuando così si "pianterebbe" di prua nel porto ma il timone era rimasto a destra (1) quindi dopo un po' riesce a vincere l'impulso dato dallo scoglio e comunque sono partiti i generatori di emergenza ai ponti alti e almeno il timone è di sicuro di nuovo in comando (anche se secondo me in quelle situazioni in 3-4min non si riesce a fare manovre...)
4) alle 21:09:00 la nave smette di ruotare verso sinistra ed inizia a ruotare in senso orario, nel frattempo stà rallentando visibilmente...a basse velocità e con le eliche ferme il timone non ha più praticamente effetto.. continua nuoversi sempre più lentamente per 20 interminabili minuti...alla deriva per "abbrivio", cosa venga fatto a bordo... non saprei
5) alle 21:30:55 qualcosa accade... la nave è ferma... non stà ne traslando ne ruotando ma poi inizia a ruotare praticamente su se stessa e poi trasla lentamente verso sud. Direi che qualcosa di "attivo" sia stato fatto..
..cosa non saprei..
5.1) credo che quella nave abbia propulsione elettrica, anche se i motori non sono stati danneggiati dubito fortemente i generatori di emergenza siano in grado di muoverla,
5.2) del resto lo stesso problema di potenza scarsa si applicherebbe anche alle eliche trasversali (che ci sono di sicuro 1 o 2 a prua e forse anche una poppa e che non si vedono perché sono nella parte ancora immersa)
5.3) comunque anche se i motori principali fossero a scoppio (e non danneggiati) non so se sia possibile riavviarli solo con i generatori di emergenza (le pompe di raffreddamento consumano un botto)
5.4) forse c'è una modalità "coasting" che permette di muovere la nave "lentamente" anche con i soli generatori di emergenza...
5.5) mi è stato riportato che la manovra "a strombola" con le ancore sarebbe molto difficoltosa con navi di quelle dimensioni
6) questa accelerazione verso sud continua fino circa le 21:48 poi la velocità inizia a diminuire fino all'incontro con la scogliera... direi motori di tutti i tipi fermi... quella sera c'era una
leggera brezza da nord nord-est (Follonica/Grosseto) che potrebbe aver aiutato...
ultimo) credo che l'ipotesi blackout pilotato non sia proponibile, tra l'altro le radio hanno delle batterie di emergenza dedicate e si sentono comunicazioni via radio (con informazioni volutamente errate ma si sentono)....
