interfacciamento porte logiche
[1] interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 23 gen 2012, 21:58
Sono un hobbista neofita ed autodidatta.chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi come interfacciare correttamente le porte logiche,ttlcoms con alimentazione euguale,oppure diversa e come collegare correttamente le porte non utilizzate in un integrato partendo dall'inverter fino all'exNOR.e dove posso reperire informazioni in merito.
Grazie ANtonio
15 1 5
[2] Re: interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 gen 2012, 22:46
Ciao, cosa vorresti realizzare nella fattispecie? Un discorso generale è troppo lungo da fare, e sarebbe dispersivo in rapporto a cio' che, secondo me, realmente ti servira' sapere. ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 gen 2012, 0:01
Il discorso non può in ogni caso essere generico. Ora sappiamo solo che la porta è TTL-CMOS, ma nulla sappiamo della controparte. E' necessario valutare caso per caso, quindi, impara a fare uso di FidocadJ e postare gli schemi che di volta in volta ci si ragiona sopra.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 gen 2012, 0:05
Forse Foto Utenteantoniosim cercava questo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 gen 2012, 16:17
Per l'interfacciamento delle porte logiche devi guardare sul data sheet questi 4 valori:
VOH, VOL che dicono i livelli di tensione erogati da una porta quando dice livello alto e livello basso. E devi confrontarli con questi due altri valori VIH, VIL che dicono quant'e` la tensione minima che serve a una porta per riconoscere un livello alto, e quanto e` la tensione massima che e` ancora sicuramente riconosciuta come livello basso.
Per avere compatibilita` deve essere VOH>VIH e VOL<VIL.
Se le porte sono alimentate a tensione diverse (ma sempre con lo zero volt in comune), devi anche verificare che la VOH max (spesso con i CMOS praticamente uguale alla tensione di alimentazione) sia minore della massima tensione ammissibile all'ingresso della porta che ascolta.
Il resto non ho capito bene. Se tutta la porta non e` utilizzata, collega tutti gli ingressi al negativo o al positivo, non cambia nulla.
Se invece hai solo alcuni ingressi non utilizzati, nelle AND e NAND collegali al positivo, nelle OR e NOR al negativo.
[6] Re: interfacciamento porte logiche
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 gen 2012, 0:27
Rispondo ad una richiesta in privato per qualche link in italiano riguardo all'argomento, per tanto ho trovaro questo PDF che sembra essere molto utile.
Infine, a questo link si trova di più.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 236 ospiti
