Timer display 7 Seg e relay 220 V
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Solo per capire: qual è il suggerimento che T3STY avrebbe dato a se stesso
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Solo per capire: qual è il suggerimento che T3STY avrebbe dato a se stesso
Credo che abbia sbagliato a indicare la persona giusta, penso si riferisse a questo:
claudiocedrone ha scritto::shock: Mi sa che a questo punto ti conviene correre in ferramenta a comprare una presa temporizzata da una decina di euro,attacchi la spina e hai risolto
Per chiarire le idee, sì, sto cercando un timer che a tempo scaduto mi stacchi l'alimentazione delle lampade. C'è un altro inghippo però... ci sarebbe che i neon UV, anche se non troppo pericolosi (essendo che vogliamo usare gli UVA), non fanno comunque bene. Se per caso durante l'esposizione il coperchio viene aperto vorremmo che le lampade si spegnessero e che il timer si fermasse per poi, quando chiuso il coperchio, ripartire da dove è stato interrotto.
Stiamo ancora discutendo, ma praticamente è venuto fuori che stiamo delirando tra integrati di contatori, decoder BCD, generatore di clock, pulsanti e regolazione... per cui stavamo pensando di ripiegare anche noi sui PIC. Magari anche qualcosa di adatto a pilotare un display da 2 righe di 16 caratteri, tanto a programmare non ci sono molti problemi. Nel caso volessimo andare per questa via avete suggerimenti su un PIC adatto?
14 messaggi
Avevo messo un nome al posto dell'altro.
