Autoradio
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[1] Autoradio
ho ricollegato la mia autoradio alla macchina ma l'autoradio non parte, ho messo il giallo e l'arancio insieme e gli ho collegati al + della batteria e il nero al - della batteria, si accende il display ma non si accende l'autoradio, cosa può essere, ho un'autoradio Pioneer KEH-P6600R , collegata in modo che parta anche a chiave disinserita, però come già detto non parte, si accendono le luci ma schiaccio il tasto on e non parte
[2] Re: Autoradio
Qui puoi scaricare il manuale d'uso della tua autoradio; controlla quali sono i collegamenti da effettuare.
Probabilmente non hai collegato uno o piu' dei cavi necessari.
[4] Re: Autoradio
Ceres99 ha scritto:non mi funzionza il PDF
Una volta mi è capitato un utente cui si era corroso il PDF, ma mai nessuno a cui non funzionza
Scherzi a parte, qual è il problema col PDF? Attento che è composto da due parti, devi scaricarle entrambe nella stessa directory per poterle aprire.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[5] Re: Autoradio
posta10100 ha scritto:Ceres99 ha scritto:non mi funzionza il PDF
Nel senso il file è in winrar, solo che lo estraggo ma mi da errore
[6] Re: Autoradio
Quello postato da
marco438 è il service manual, ho dato un occhio veloce e non ho visto lo schema di installazione.
Però, vado a memoria, hai un filo contrassegnato con +V (o V+) che va diretto al +12V, poi un filo contrassegnato con ACC che va sotto chiave.
Se però la vuoi sempre attiva devi mettere il filo contrassegnato con ACC al +12V.
I colori non li ricordo, l'ultima volta che ne ho montata una (non lo stesso modello ma cambia poco) risale a oltre 4 anni fa.
Se hai il manuale della radio e posti una scansione dello schema di montaggio posso essere più preciso.
posta10100
[8] Re: Autoradio
Cosa significa
Ceres99 ha scritto:Arancio collegato anche al rosso=Sotto chiave + Positivo
posta10100
[9] Re: Autoradio
posta10100 ha scritto:Cosa significaCeres99 ha scritto:Arancio collegato anche al rosso=Sotto chiave + Positivo
Nel senso che c'è un filo arancio che si sdoppia in 2 parti e una di queste parti va al positivo della radio (che sarebbe ACC che mi hai detto), invece l'altra va al fusibile e poi al sottochiave della radio(che sarebbe il +battery dalla targhetta che c'è)
[10] Re: Autoradio
Allora,
il nero è la massa
il blu è per l'antenna elettrica e puoi ignorarlo
Il filo arancio dal lato iso (lato auto) si divide in 2 parti, una delle quali potrebbe essere chiusa con un cappuccio di plastica.
Se è così togli li cappuccio e mettilo sul filo rosso lato iso.
Il filo rosso lato radio lo colleghi al filo arancio lato auto e lo stesso per il filo arancio lato radio.
Ricordati di spegnere la radio quando non la usi o scarichi la batteria
il nero è la massa
posta10100
33 messaggi
