Autoradio
[1] Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 21:07
ho ricollegato la mia autoradio alla macchina ma l'autoradio non parte, ho messo il giallo e l'arancio insieme e gli ho collegati al + della batteria e il nero al - della batteria, si accende il display ma non si accende l'autoradio, cosa può essere, ho un'autoradio Pioneer KEH-P6600R , collegata in modo che parta anche a chiave disinserita, però come già detto non parte, si accendono le luci ma schiaccio il tasto on e non parte :?:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2012, 21:34
Qui puoi scaricare il manuale d'uso della tua autoradio; controlla quali sono i collegamenti da effettuare.
Probabilmente non hai collegato uno o piu' dei cavi necessari.
[3] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 21:56
non mi funzionza il PDF :evil:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 gen 2012, 22:02
Ceres99 ha scritto:non mi funzionza il PDF :evil:
Una volta mi è capitato un utente cui si era corroso il PDF, ma mai nessuno a cui non funzionza :lol:
Scherzi a parte, qual è il problema col PDF? Attento che è composto da due parti, devi scaricarle entrambe nella stessa directory per poterle aprire.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 22:25
Nel senso il file è in winrar, solo che lo estraggo ma mi da errore
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[6] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 gen 2012, 22:27
Quello postato da Foto Utentemarco438 è il service manual, ho dato un occhio veloce e non ho visto lo schema di installazione.
Però, vado a memoria, hai un filo contrassegnato con +V (o V+) che va diretto al +12V, poi un filo contrassegnato con ACC che va sotto chiave.
Se però la vuoi sempre attiva devi mettere il filo contrassegnato con ACC al +12V.
I colori non li ricordo, l'ultima volta che ne ho montata una (non lo stesso modello ma cambia poco) risale a oltre 4 anni fa.
Se hai il manuale della radio e posti una scansione dello schema di montaggio posso essere più preciso.
5.550 4 10 13
[7] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 22:40
allora ho un cavo:
Nero=Massa
Giallo=Memoria Canali
Arancio collegato anche al rosso=Sotto chiave + Positivo
Blu=Sistem remote control e basta
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[8] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 gen 2012, 22:51
Cosa significa
Ceres99 ha scritto:Arancio collegato anche al rosso=Sotto chiave + Positivo
5.550 4 10 13
[9] Re: Autoradio
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 24 gen 2012, 22:54
posta10100 ha scritto:Cosa significa
Nel senso che c'è un filo arancio che si sdoppia in 2 parti e una di queste parti va al positivo della radio (che sarebbe ACC che mi hai detto), invece l'altra va al fusibile e poi al sottochiave della radio(che sarebbe il +battery dalla targhetta che c'è)
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[10] Re: Autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 gen 2012, 23:15
Allora,
il nero è la massa
il blu è per l'antenna elettrica e puoi ignorarlo
Il filo arancio dal lato iso (lato auto) si divide in 2 parti, una delle quali potrebbe essere chiusa con un cappuccio di plastica.
Se è così togli li cappuccio e mettilo sul filo rosso lato iso.
Il filo rosso lato radio lo colleghi al filo arancio lato auto e lo stesso per il filo arancio lato radio.
Ricordati di spegnere la radio quando non la usi o scarichi la batteria ;-)
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
